Nedůvěryhodné připojení
Vše ostatní o bezpečnosti…
Nanys
Příspěvek od Nanys »
Omlouvám se, jestli toto téma má být v jiné sekci.
Jde o to, že mám nedůvěryhodné připojení. Teda, alespoň mám takový dojem. Nikdy se mi toto nestalo a já to potřebuji odstranit. Tak vás žádám, co mám dělat? Jak to odstranit. Co to vlastně znamená?
Pic
Re: Nedůvěryhodné připojení
Příspěvek od Pic »
Podle čeho tak soudíš?
Je nastaven spravne na pocitaci cas a datum?
Nanys
Samozřejmě, že čas mám správně nastavený. Něco jsem si ohledně tohoto pročítala, ale nějak mi to do hlavy neleze, tak se radši ptám, než abych si po*rala počítač.
Moc prosím o pomoc.
Pic
Příspěvek od Pic »
To nejspíš hlásí počítač v prohlížeči. Jaký máš OS a prohlížeč?
Nanys
- win 10
- Chrome
Je to dostačující? Já se omlouvám, jestli to je vážně málo informací.
Pic
Příspěvek od Pic »
Nejspíše to hlásí prohlížeč, pokud se připojuješ na stránku, když její adresa začíná http a ne https. Je to tak? Zatím jsi nevysvětlil proč máš ten dojem.
Nanys
No právě kvůli tomu https
Jsem si říkala: To ''s'' tam bylo pořád..? No, tak jsem si jen tak z nudy šla něco o tom vyhledat. Ale já tomu nerozumim, že, tak se ptám, jak to teda dát pryč?
TeIkQ
Příspěvek od TeIkQ »
Nanys píše:Omlouvám se, jestli toto téma má být v jiné sekci.
Co se ti nikdy nestalo ? .. co potřebuješ odstranit ?
Nanys píše:No právě kvůli tomu https
to https neřeš, je to jen zabezpečený protokol protokolu http, používá to např, fb, některé meilové klienty atd.
A.E „Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“
Pic
Příspěvek od Pic »
Problém je v tom, že některé stránky toto zabezpečení nepožívají a při pokusu o jejich připojení se zobrazí uvedená zpráva.
https je zabezpečení komunikace pomocí protokolu SSL. Zabezpečená stránka tím obsahuje bezpečnostní certifikát. Prohlížeč při připojení přes SSL kontroluje tento certifikát na certifikační autoritě. Pokud ho najde, pak se připojí, pokud ho nenajde, vypíše onu hlášku. Za uložení certifikátu u certifikační autority se tuším platí, proto některé stránky používají SSL zabezpečení bez uloženého certifikátu. A je jen na uživateli, jestli toto spojení schválí, nebo ne.
Nanys
Tak co tedy? Co mám dělat, abych se tohoto 'nedůvěryhodného připojení' zbavila?
Najednou se mi to tu objeví..
+ Nemohu se připojit na chat ve hře.J inak hra jede jak má x) Nevím jestli to je tím, ale normálně mám internet dostatečně silný a takhle to nezlobilo.
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19466 Zobrazení
    24 Odpovědi
    19931 Zobrazení
    14194 Zobrazení
    12258 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
