Problém s HJT.
Vše ostatní o bezpečnosti…
Orodan
Problém s HJT.
Příspěvek od Orodan »
Zdravím, mám takový problém s programem HiJackThis. Když ho spustím, kliknu na "Do a system scan and save a logfile" tak to asi vteřinu pracuje a hodí mi to error "For some reason your system denied write access to the Hosts File..." Nevíte prosím jak tento error odstranit a zprovoznit tento program? Btw mám Windows 7 64bit.
Předem děkuji za odpovědi, s pozdravem Orodan.
Ryo
Re: Problém s HJT.
Příspěvek od Ryo »
Zkus to spustit jako správce.
CPU: Intel Core i7-6700k 4,7GHz 1,35V
CPU Cooler: BeQuiet! Dark Rock 3
GPU: MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO 8G
MB: MSI Z170A Gaming M3
PSU: EVGA SuperNOVA G2 650W
RAM: 16GB Kingston HyperX Fury Black DDR4 2666Mhz
CASE: NZXT S340 Black/Red - custom
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB
SSD: Intel 535 Series M.2 - 120GB
Žbeky
Re: Problém s HJT.
Příspěvek od Žbeky »
A co si tu hlášku přečíst celou? Není tam pro srandu králíkům a dokonce s její pomocí můžeš ten problém vyřešit. Stačí jej spouštět jako správce
Orodan
Re: Problém s HJT.
Té hlášce jsem právě nepochopil. Děkuji za rady. Stačilo to spustit v kompatibilitě z Win XP.
Děkuji mockrát. .*LOCK*
  • problem s ventilátorem
    35800 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18082 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20008 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11100 Zobrazení
    13965 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
