DISK BOOT FAIULURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Vše ostatní o bezpečnosti…
Linas
Re: DISK BOOT FAIULURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Příspěvek od Linas »
neni nejaky prepojovac z IDE na sata?
hele proste mi jenom vysvetli jak zprovoznit hdd az budu mit tu pripojku na DVD tak mi poradis stym ted chcu poradit jak nastavit HDD nic ineho.
neda se to udela tak ze hdd hodim na toto DeLock Konvertor IDE zařízení na SATA interface a DVD vypalovacky hodim na IDE?
kde najdu v biosu to nastaveni disku?
Naposledy upravil(a) Myloš dne 23 říj 2009 07:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučení příspěvků
Sedmik
Příspěvek od Sedmik »
hele mám stejný problém , dnes jsem si čistil PC od prachu a vypojoval jsem konektory atd..., tak to všechno složim zapnu PC a ono to vypsalo tu chybu co tobě, tak sem ho zase vodevřel abych všechno znova pozapojil zapnu a zase to samí tak sem tam hodil Inst. CD od XPček zmáčknul sem enter a nic..., tak jsem zkusil restart stim CD a ono to najednou naběhlo,. Potom jsem zkoušel dát ještě restart bez toho CD, ale zase mi to vypsalo tu chybu....nevím si už rady :huh: :evil:
Linas
NJN :) asi spatne zapojeny jak ja :)
Linas
Sakra neco sem tam nastavil misto AUTO cosi jiny a uz to nejede vubec :D
Stene
Příspěvek od Stene »
Piš prosimtě ty příspěvky do jednoho topicu! Napíšeš jich tu 100 a kdo se v tom má vyznat! Použij tlačítko upravit (editovat)
Sedmik
Linas píše:NJN :) asi spatne zapojeny jak ja :)
pRÁVĚ ŽE NE UŽ SEM TO NĚKOLIKRÁT ZAPOJOVAL ATD...A FURT TO SAMI :(
Pic
Příspěvek od Pic »
Jednak to chce 80 žilový kabel a pak nastavit na disku jumper na Master a připojit disk na konec kabelu. Pokud nemáš CD/DVD mechaniku zůstane prostřední přípojka na kabelu volná. V případě připojení mechaniky ji nastav na Slave a připoj na střední vývod datového kabelu. Přesvědč se, že napájecí kabel je správně připojen k disku (i když se to zdá nemožné už jsem viděl narvaný do disku obráceně i když jen na kraji. Též datový kabel musí být připojen správně. Jedna krajní žíla kabelu je označena barevně a v konektoru musí být v pozici 1 a to jak v disku, tak i v základní desce.
Nastavení BIOS
Standard CMOS Features
IDE Channel 0 Master Auto
IDE Channel 0 Slave Auto
Advanced BIOS Features
First Boot Device Hard Disk to jestliže nemáš disketovou mechaniku
Second Boot Device CDROM
Integrated Peripherals
On-Chip Primary PCI IDE [Enabled]
On-Chip SATA MODE [Disabled] to když nemáš SATA disk, ani mechaniku
PATA IDE Set to Ch. 0 Master/Slave
Pečlivě zkontroluj, zda máš vše jak jsem napsal, včetně vyzkoušení jiných kabelů k disku a mechanice. Pokud je disk a mechanika, i základní deska OK, mělo by to být též OK.
Linas
Tka poradite mne?
Pic
Příspěvek od Pic »
Přečti si předchozí můj příspěvek zkontroluj to!
Linas
Jo dik du nato
Sedmik
Takže teďka jsem se díval na ty kabely, jeden jsem měl obráceně tak si v duchu řikám hurá, už nebudu muset chodit furt Pro CD od XPček, a vono je to tam znova.... už nwm
Přečti si pravidla tohoto fóra a příště se nemontuj do cizího tématu a založ si vlastní. Pic tady budou Tvé příspěvky smazány. Pic
Linas
ja si vzpomel naneco, tato deska je nova, stara se mi spalila nani byli dve IDe zarizeni a ono to bylo tak ze v jednom IDE pouze HDD a v druhem dve DVD-ROMky
  • SSD Sata Disk
    8932 Zobrazení
  • Asi umírá disk
    10893 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6418 Zobrazení
  • Jaký pořídit SSD disk
    6198 Zobrazení
    8751 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
