Skládaní nového počítače
adidass
Příspěvek od adidass »
Zdravím chtěl bych se koupit nové věci do svého PC.V pc mam
ZD: Gigabyte Gigabyte GA​-M52L​-S3 (která bere jenom dvoujadrove procesory a nefunguje mi v ní vic jak dvě rámky)
Graficka karta: Ati Radeon HD 5700 Series
Procesor:Amd Athlon(tm) 64 x2 dual core procesor 4800+ 2,50Ghz
RAM: 2 GB DDR2 (vic nevím)
no ješťe dodám že mam Windows 7 32-bit
a nový počitač by měl vypadat následovně.
ZD: http://www.alza.cz/msi-970a-g45-d245772.htm
Graficka karta: Ati Radeon HD 5700 Series (ta zůstavá,)
Procesor: http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-955-d115465.htm
Ram:kdybych si koupil tuhle ZD tak fungovaly by Ramky DDR2 ??
windows zůstava
1.bude graficka karta a CPU fungovat na této základni desce ?
2.momentálně CPU mi chladí freezer 7 bude možnost připevnit taky na novou ZD ?
3.a bude stačit zdroj 350 W ??
to je asi vše děkuji za odpovědi
Gigabyte ga-870a-usb3 / Kingston 8GB KIT DDR3 1333MHz / AMD Phenom II X4 965 /
Sapphire HD 5750 1GB / Windwos 7 64bit / OCZ ModXStream Pro 600W / Akasa Freedom Xone
d1amond
člen HW spec týmu
Re: Skládaní nového počítače
Příspěvek od d1amond »
Desku vezmi raději Gigabyte. S garfikou problém nebude, ale paměti do desky nedáš.
//A Windows bys taky neměl používat, pokud jsou to OEM a aktivované na původní desce
adidass
tak naštěstí jsem měl ještě jinou základni desku a byla to Gigabyte
http://www.alza.cz/gigabyte-970a-d3-d243279.htm
a prosim o větší vysvětlení te posledni věty o tom windows a OEM,protože jsem ji moc nepochopil...díky
Kotik
Příspěvek od Kotik »
No d1amon chtěl říct, že pokud koupíš novou desku a stávající windowsy máš licenci OEM, která je vázaná na tu tvou starou desku, neměl bys správně používat winy. (Možná ani nepůjdou). Pokud by jsi měl Retail Licenci, pak by nebyl žádný problém.
Ntb: HP Pavilion 13-a250nc
+ Genius SW​-HF 5.1 4000
adidass
jo aha už to chápu. :D ne OEM nemam.Mam Retail licenci :smile: a ještě bude stačít těch 350 W zdroj ?
Miky9
Příspěvek od Miky9 »
Bude stačit.
Spyke
člen HW spec týmu
Příspěvek od Spyke »
Budeš ještě muset přikoupit operační paměť, DDR2 tam nenarveš. Navíc si myslím, že vybíráš zbytečně drahou desku, ta Gigabyte GA-970A-D3 je dobrá, ale stačila by ti i levnější na chipsetu 870. K chladiči, pokud máš AC Freeze​r 7 Pro Rev.2, tak ten ti tam pasovat bude. A ke zdroji, nenapsal si jaký máš, on je totiž sakra rozdíl, pokud máš nějaký EC či kvalitní. Musíš počítat s tím, že Phenom má téměř 2x vyšší TDP než stávající Athlon. GK máš 5750 nebo 5770? Měl by to utáhnout (>270W sestava nepůjde), ale pokud ne, nebude to překvapením, obzvláště jestli už zdroj má nějaký ten rok.
Viděl bych to pak následovně.. :wink:
Odkaz na košík
Celkem: 4 915,-
Prosím, pište česky! Čtěte příbalový leták a používejte Google.
* Na světě jsou dva druhy lidí, ti co mě mají rádi a ti co půjdou do pekla..
* Tak jsem infantilní, no a co? Každý je nějaký, někdo je třeba komunista..
Miky9
To je šílené jak padají ceny pamětí. S takovým tempem budou stát zachvilku pětikilo.
adidass
to Miky9:souhlasím mysliím že tohle http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr ... 149200.htm mluvi za vše :D
to spyke:bohužel nevím jak zjistit přesněji typ zdroje jediné co jsem našel:Model no:AX400-PNF
tux
Příspěvek od tux »
Vyfoť štítek na tom zdroji a upni sem fotku jako přílohu.
Just Fucking Google It!
adidass
tak jsem to vyfotil ale bohužel ta příloha mi nějak nejde x(( takže jsem to dal na imageshack
Uploaded with ImageShack.us
tux
Příspěvek od tux »
Eurocase - nic moc. Takže budeš nejspíš potřebovat i novej zdroj.
Ta GK je 5750 nebo 5770?
  • Skládání nového PC
    od KRALSh3riff » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    18 Odpovědi
    28768 Zobrazení
  • Složení nového PC
    od Darek123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10123 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Darek123
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29160 Zobrazení
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15014 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
  • Pomoc s výběrem nového PC
    od Benzou » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    20545 Zobrazení
