V předchozím dotazu jsem pochopil, že v mém Socketu 1.200 je spousta problémů s ovladači Intel.
- Když hraji hru, hra se sekne, monitor z černá, pak to zavrčí a restartuje se PC !!!
Mám desku Gigabyte Z490 Vision G, s nejnovějším Biosem F23 doporučený výrobcem pro tuto desku.
Ale výrobce udává podporu jen CPU Intel 10 generace a já tam mám 11 generaci.
Navíc u tohoto CPU 11600K, udává výrobce Auto Boot 5 GHz a Bios jen 4,6 GHz ?
Já bych chtěl alespoň těch 5 GHz, nebo možná klidně i víc, třeba o 5-8% ještě více, ale minimálně to co uvádí výrobce.
1. Kde v BIOSu najdu: Intel Rapid Storage Technology - abych dal Disable ? Nenašel jsem !
Jakou verzi IRST, by jste mi doporučili ? Můžete mi sem případně dát i odkaz ?
Objeví se to pak v Biosu ? Najdu to pak v Biosu a kde to zakázat ?
"Nahoře" Settings -> Miscellaneous -> Našel jsem tam jenom Intel PTT, tam jsem raději Disabled - NEDÁVAL !!!
2. "Nahoře" Favorites -> Secure Boot Mode - Enable, ale jak ?
(Ukazuje to jenom možnost Standard, nebo Custom, co dát?)
3. Povedlo se mi nastavit: "Nahoře" Boot -> FastBoot - Disable Link.
4. Také nevím, kde a jak v Biosu zapnout: UEFI - Enable ?
* Poradíte PROSÍM ?
- Biosu nerozumím, nevím co vypnout a zapnout, proto prosím o přesné rady ! Podrobně !
- Posílám i Screen - Fotku napájení CPU, protože takhle to momentálně nejméně padá. Nebo to mám změnit ?
- "Přílohy" jsem dělal foťákem (jpg) a jsou 5,5-6 MB velké, nejdou vložit - Soubor je příliš velký ?
Můžete PROSÍM přenastavit velikost, vkládaných příloh ???
- Posílám Screeny - Fotky svého Biosu. Předem MOC, MOC děkuji.
["C:\Users\jaros\Desktop\IMG_20240226_171721.jpg"]
["C:\Users\jaros\Desktop\IMG_20240226_171146.jpg"]
["C:\Users\jaros\Desktop\IMG_20240226_171557.jpg"]
["C:\Users\jaros\Desktop\IMG_20240226_171358.jpg"]
["C:\Users\jaros\Desktop\IMG_20240226_171336.jpg"]
["C:\Users\jaros\Desktop\IMG_20240226_171240.jpg"]
["C:\Users\jaros\Desktop\IMG_20240226_180352.jpg"]
Prosím o PROFESIONÁLNÍ radu - nastavení Biosu !
Re: Prosím o PROFESIONÁLNÍ radu - nastavení Biosu !
Rada č. 1. K dotazu budeš muset přibalit i svůj stroj, jinak se k obrázkům na tvé ploše nedostaneme.
Rada č. 2. Druhá možnost je vložit obrázky jako přílohu do příspěvku.
Rada č. 3. Pokud nevíš jak, podívej se do Jsem tu poprvé - odkaz vpravo nahoře.
Deska podporuje 10 i 11 generaci procesoru Intelu. Viz podporovane procesory na webu vyrobce.
Boost je 5,3 GHz na 2 jadrech a 5,1 GHz na vice jadrech, zavisi pouze na teplote procesoru
v danou chvili zda bude funkcni. Boost musi byt povoleny v BIOSu.
Kde konkretne je ktera polozka je popsano v manualu k zakladni desce (v PDF na webu vyrobce).
1. Intel Rapid Storage Technology nevypinat
2. SecureBoot ma byt zapnuty (takze nech Standard), Windows 11 ho vyzaduji.
3. FastBoot nech vypnuty
4. UEFI urcite nevypinat, Windows 11 ho vyzaduji..
""Přílohy" jsem dělal foťákem (jpg) a jsou 5,5-6 MB velké, nejdou vložit - Soubor je příliš velký ?"
Staci fotografie zmensit pod 1 MB a pujdou vlozit.
"Když hraji hru, hra se sekne, monitor z černá, pak to zavrčí a restartuje se PC !!!"
Toto zcela urcite neni zpusobeno spatnym nastavenim BIOSu, zvlast pokud jsou tam nechane vychozi hodnoty.
Tyhle pady je nutne resit jinym zpusobem, BIOS nech jak to je, nic co mas v BIOSu nastavene (krome pretaktovani)
nemuze zpusobit popisovany problem. Vyzkousel bych urcite jiny zdroj, jestli to bude delat i s nim.
- pcmaker
- Level 4
iRST bývá dnes standardně vypnuté, protože jej nepotřebuješ. Proto si jej ani v BIOSu nenašel. Zapíná se jen v případě konfigurace RAID pole. Pokud chceš zpřístupnit iRST, musíš nejprve v BIOSu zapnout položku Intel VMD. Uložit a restartovat. Pak se ti zjeví i položka iRST. Intel PTT nechej zapnutý. Jedná se o firmware TPM v CPU a Win11 jej také chtějí.
p.s. v profilu máš uvedenou MB MSI Z590-A Pro, tady je nějaký nesoulad s popisem v dotazu.
- 5688 Zobrazení
- 17 Odpovědi
- 89412 Zobrazení
- 23037 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 15866 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
- 4 Odpovědi
- 10534 Zobrazení
