Optimalizace nastavení CPU v UEFI (BIOSu)
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Nejsem zrovna 2x spokojenej s teplotama a hlučností chlazení CPU, tak mě napadlo CPU trochu poštelovat v biosu. Našel jsem pár návodů, ale na Asus desky, kde jsou menu a nastavení poněkud jiný. Nerad bych někde něco blbě nastavil, tak bych chtěl požádat o radu popř. odkaz na nastavení přímo na deskách Gigabyte s chipsetem b650.
Moje aktuální skóre v Cinebench R23 je 18798, procesor boostuje až na 4.913GHz a max teplota na pouzdře je až 86.7 stupně celsia.
Rád bych teploty srazil, klidně i o několik stupňů, abych nebyl tak blízko max teplotě a samozřejmě lehce zvednul výkon.
edit: sestava je vypsaná v profilu.
meda2016
Re: Optimalizace nastavení CPU v UEFI (BIOSu)
Příspěvek od meda2016 »
Testy na PC Tuning hovoří o nejlepším herním procesoru ale také o vysokých teplotách i při nízké spotřebě.
"...Reálná spotřeba Ryzen 7 7800X3D je neuvěřitelně nízká. Maximálně kolem 85 W, i když je limit PPT nastaven výše, procesor ho nepotřebuje využít celý. Je to dobře, protože navzdory nízké spotřebě jdou teploty čipu chlazeného vodou jdou až na 80 °C. AMD musí osazovat ta nejúspornější jádra, navíc se CCD s 3D cache s přihlédnutím k nízké spotřebě neskutečně zahřívá, s vyšším napětím by nebyl uchladitelný vůbec."
https://pctuning.cz/article/amd-ryzen-7 ... cle-header
Kde máš ventilátory - když odebereš přední dekl, zlepší se chlazení?
Kminek
meda2016 píše: Kde máš ventilátory - když odebereš přední dekl, zlepší se chlazení?
Mám 3x Artic 12 PWM v čelním panelu (sání), 2 v horním (výfuk) a 1 vzadu (výfuk). Dekly mám sundaný, se zakrytovanou bednou jsem to nezkoušel testovat v cinebenchi.
Se sundanymi dekly to - logicky - bude chladit mnohem hur.
Otestuj znovu s uzavrenou skrini.
Co urcite pujde bude snizit napeti procesoru, resilo se tu tu na foru mnohokrat.
meda2016
Skříň Phanteks Eclipse P600s má přední dekl zakrývající 3 přední ventilátory, které pak sají jen bočními štěrbinami. Dekl se sundavá kvůli čištění filtru.
@petr22 - Není vůbec řeč o bočnicích!
"Dekly mám sundaný, se zakrytovanou bednou jsem to nezkoušel"
Pise dekly, nikoliv predni dekl - tak je to napsano si kazdy predstavi sundane bocnice. Aby clovek delal
forenzni analyzu, o jakou se jedna skrin a pak nekde hledal, kolik ma deklu. Na bedne se toho ale moc
vymyslet neda, pokud jsou sundane bocnice, tak nandat zpet.
Bez snizeni napeti procesoru to nepujde, to je jedina smysluplna moznost ktera da dolu 10-20 stupnu.
Nicmene bude nutne omezit sofwarove teplotu, jinak dojde pouze k narustu vykonu, ale teplota zustane
stejna. Procesor boostuje, dokud mu to teplotni limit dovoli, viz dizkuse na Redditu.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/1 ... ing_guide/
Kminek
Jsem to špatně napsal. Bočnice mám normálně nasazený, to co mám sundaný je kryt čelního a horního panelu.
  • Update Biosu
    od Shokata88 » » v Taktování a další úpravy PC
    17 Odpovědi
    89557 Zobrazení
    23074 Zobrazení
  • help, aktualizace BIOSu z FC - FE nebo FFc, B550 Gaming X (V2 rev. 1.3)
    od blatantq » » v Vše ostatní (sw)
    15896 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    10544 Zobrazení
    10760 Zobrazení
