Ryzen 5 3600 taktování
matesfox
Příspěvek od matesfox »
Ahoj, chtěl bych nataktovat procesor a rám , aby moje 1080ti jela svižněji ve hrách,. Mám ryzen 5 3600 , corsair 3200 16gb , asus strix b450.. jak nataktovat rám? A na kolik stabilně cpu ? Za mě z 3.6 mi bude stačit 3.9-4.0 GHz.. děkuji moc za rady
Baggy
Re: Ryzen 5 3600 taktování
Příspěvek od Baggy »
Mě jede 3600 stabilně na 4,75ghz ale pak už moc žere, jinak rám není třeba rozdíl mezi 3200 a 3600 je minimální (v podstatě v odchylce měření), jaké máš chlazení +
CPU:i5 8600k 5.3GHZ MB:MSI MPG Z390 Edge AC RAM:2x16GB 4133MT/s OS DISK:SATA Samsung 860 500gb NVME:KINGSTON NV2 1TB NVME2:WD SN 560 1TB HDD:2TB WD RED HDD2: WD DC HC330 10TB PSU:Seasonic 750GM GPU:RX5700 XT CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
NT:Dell Vostro 14 5471/HP Elitebook G7
šulda
Příspěvek od šulda »
Nevím jak se taktujou rámy, ty umím jen hoblovat :D ale máš v biosu nastven xmp profil pro RAM Kolik ti jede procesor a využití GPU při hrách. O taktování tohonajdeš dost na youtube.
Člověk se pořád učí.
Baggy
To šulda - autokorekce moc nezná technické termíny.
Rekl bych ze xmp má zaple pokud říká že mu jedou na 3200, no pokud nemá zaple xmp a ptá se na overclock tak potěš koště
matesfox
fera3 je chladič,teploty kolem 60.hraju primárně Warzone .ano xmp je zaple kvůli ram
řeším to hlavně kvůli warzone, mám tam málo fps.. zapl sem si afterburner a využití gpu mám 60-75% , cpu využiti je :50-70% a využiti ram je téměr pořád 100% (16gb) ,je to problém mále ramky ?
matesfox
prosím,poradí někdo ?
Baggy
Warzone si klidně 20gb vezme když je má. Tzn. Řešil bych spíš upgrade na 32 gb rám. Jaké máš na této sestavě fps a při jakém nastavení? Některé nastavení se pro kompetitivni hraní nastavují má off nebo minimum
Dodatečně přidáno po 1 minutě 27 vteřinách:
Zkontroluj ve Windows zda rám opravdu jedou na 3200.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
Baggy píše:Mě jede 3600 stabilně na 4,75ghz ale pak už moc žere, jinak rám není třeba rozdíl mezi 3200 a 3600 je minimální (v podstatě v odchylce měření), jaké máš chlazení +
A jak jsi toho docílil, přes asi 4,3 jsem se nedostal.
matesfox
upgradoval sem na 32gb ale žádna změna.. stabilně mám kolem 90 fps +- a ano ve správci úloh vidím 3200mhz.. všichni hrozně píšou že jde o bottleneck ale když kamkoliv napíšu :"best cpu for 1080ti" tak všude se píše o r5 3600 což mám já.. pokud pomůže takt tak jedině ho nataktovat na 3,9-4+- ale asi to nemá cenu řešit.. oproti 1070 sem si moc nepomohl tam sem měl 75-80fps
šulda
Když už si kupoval ty RAM, měl si rovnou koupit rychlejší. Mě přechod z 3000 na 3600 udělal cca 20-30fps. Záleží samozřejmě i na hrách, ale to sem si zkoukl v porovnáních sestavy a her na youtube jestli se mi to vyplatí.
Baggy
Máš to špatně nastavený. Já hraju na Rx5700 na 110-120 mazrah při ful hd
Dodatečně přidáno po 1 minutě 3 vteřinách:
K tomu cpu - chytl sem dobrej kus, ke lepší než 3600x co sem měl ta taky nešla přes 4,3
Vypnout SMT v BIOSu - bylo vyzkouseno?
  • Nacenení s výkupem PC Sestavy Ryzen 5 3600 s RTX 2060 Super
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    9356 Zobrazení
    13154 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7528 Zobrazení
  • Ryzen Laptop tuning
    23312 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    8511 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
