RX 6600 XT 3,1Ghz
mkol
RX 6600 XT 3,1Ghz
Příspěvek od mkol »
Ahoj!
Už zhruba dva roky zkouším co moje RX 6600 XT snese (Model MSI Gaming),
Zatím (už cca. čtvrt roku) mi funguje stabilně na 3Ghz, ale vždy když se pokusím ještě trochu vyždímat z té karty tak teploty už zase začínají strašit.
Aktuálně jede na napětí 1,25V, paměti jedou na 2200Mhz a maximální spotřeba co jsem zaznamenal byla 210W (Teploty jsou max. 75 stupňů).
Pokud kartu undervoltuji tak jsem většinou schopen za 5% výkonu se dostat pod 100W, ale u toho chybí ten zábavný faktor.
Nějaké dopourčení jak dál kartu taktovat?
Ideálně bych chtěl to dostat na 3,1Ghz, ale stále jsem nenašel cestu jak ji tam stabilně (a hlavně tepelně nestrašidelně) dostat.
Re: RX 6600 XT 3,1Ghz
Zabavny faktor zniceni karty pomoci OC. Nevis, jak vyrazne snizujes zivotnost karty
tim OC. Cim vice tepla karta produkuje, tim vetsi opotrebeni pajenych spoju.
Ja bych se drzel tohoto jako pouziteho nastaveni:
Pokud kartu undervoltuji tak jsem většinou schopen za 5% výkonu se dostat pod 100W.
Kazdym pokusem dostat se co nejvys muzes zkracovat zivotnost karty o mesice.
Obecne - co nejnizsi napeti, co nejlepsi chlazeni i kdybys mel vymenit stock chladic.
Baggy
Příspěvek od Baggy »
Sežen třeba nějakej velkej pasiv od arcticu nebo existuje redukce na vodní aio i s chlazením pro vrm. Každopádně si asi narazil na limity svého čipu
CPU:i5 8600k 5.3GHZ MB:MSI MPG Z390 Edge AC RAM:2x16GB 4133MT/s OS DISK:SATA Samsung 860 500gb NVME:KINGSTON NV2 1TB NVME2:WD SN 560 1TB HDD:2TB WD RED HDD2: WD DC HC330 10TB PSU:Seasonic 750GM GPU:RX5700 XT CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
NT:Dell Vostro 14 5471/HP Elitebook G7
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Na tyhle pokusy je vodní chlazení, ne původní chladič karty...
šulda
Příspěvek od šulda »
Co to přinese v reálu mimo zde zmiňovaného?
Člověk se pořád učí.
mkol
Příspěvek od mkol »
petr22: Já si to plně uvědomuji a nepočítám s tím že by karta vydržela o moc déle jak 2 roky, už jsem si udělal zálusk na RX7600, dle toho co jsem koukal tak se dá taky krásně taktovat (A její případné usmažení mě nebude tak moc bolet).
Baggy: Na to jsem koukal a rozhodně to zvážím, dalo by se to brát jako hezká investice do budoucna (Pokud se dá ten chladič dát i na jiné GPU). Jinak, ono je fakt možný že jsem na to narazil, co jsem tak koukal po internetu tak většina lidí měla problém to vyhnat nad 2.8-2.9 Ghz.
Karrex: Podle mě nemá smysl investovat 3,5k (a to do toho nepočítám radiátor a pumpu) do karty co má reálnou hodnotu kolem 4-5 tisíc korun
Šulda: Ve většině aplikací mi to dodává 10-15% výkonu, ale spíš mi to osobně přináší zábavu u soutěžení v bodících ve 3DMarku
Kazdy kus se da taktovat jinak, na to nezapominej.
Co se tyce chladice na YT je video, kde borec namontoval cpu chladic na gpu a teplota sla dolu 20 stupnu.
mkol
Příspěvek od mkol »
Díky moc za rady tedy, asi si koupím nějaké AiO.
