Dobrý den
Mám menší problém,nedávno jsem si přetaktovával GPUčko a teď mi některé hry padají po necelém 20 minutovém hraní.
Takže má otázka zní zda by mi tu někdo dokázal poradit co s tím dělat,nebo spíše jak hodit Grafiku do ,,továrniho nastavení,,?
Děkuji...
Taktování GPU
Re: Taktování GPU
Uplne stejne jako jsi ji pretaktoval zase nastavis puvodni hodnoty.
Jak jsi to pretaktovani presne udelal ?
Pokud bude problem pretrvavat i na tovarnich hodnotach, je karta znicena. Pretaktovavavat
kartu starou 7 let neni dobry napad, muze ji to definitivne znicit.
- nováček
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Taktování GPU
Takhle od to dělal kamarád na jeho PC se stejnou grafikou tak se ptám za něj...ale taktoval to přes MSI Afterburner a v tom to celé resetoval ale nic to neudělalo,tak právě nemůžeme přijít na to v čem je ten problém.
Hry mu padají např. Demologist spadne po nějakých 15m. a CSGO mu například dokáže jet 6h v kuse.
Re: Taktování GPU
Nic to neudelalo znamena co ? Ze frekvence karty je porad vyssi nez tovarni ?
Pokud je frekvence spravna, ale hry stale padaji, tak tu grafiku pretaktovanim usmazil.
- nováček
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Taktování GPU
Frekvence je stejná,ale u her jako je CSGO,LOLKO apod.. tak hry nepadají a jedou v kuse.
Hrál i Hogwarts legacy a jelo to v klidu bez dropnutí cca 2h a pak když to vypl a zapl to znovu tak už to začlo padat.
a když se stane že to dropne tak to napíšr toto : Aplikace byla zablokovaná přistup ke grafickému hardwaru
Dodatečně přidáno po 8 hodinách 4 minutách 29 vteřinách:
Ještě bych měl takový menší dotaz ohledně toho že mi počítač zabíra hodně paměti RAM ?
Nemám třeba nic otevřeného ale furt mi to jede na 47%, a když otevřu správce ůloh tak tam jsou otevřené nějaké věci které jsem v životě neviděl.....
Re: Taktování GPU
Kraviny typu csgo a lolko poběží i na mikrovlnce, proto to funguje. Spálil grafiku, jít s takty dolů dokud to nebude stabilní - jestli vůbec bude
CPU:Ryzen 5 3600 @4,575GHz 1,32875V Cooler:Fera 2 1224 MB;ASUS B450M II K RAM:2x8GB OS DISK:Samsung 860 500gb SATA NVME:KINGSTON NV2 1TB HDD:TOSHIBA 750GB SATA HDD2: 1TB SEAGATE PSU:Seasonic 750GM GPU:MSI RX5700 TF7 CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
NT:Dell Vostro 14 5471/Lenovo Yoga 720-15ikb
Re: Taktování GPU
Ehm, doporucujes doslova to, o co zada tazatel....
To byla pointa - vratit tovarni nastaveni a pokud problem nezmizi, tazatel si sam znicil grafickou kartu.
Jak to dopadlo nevime, tazatel uz se neozval.
Re: Taktování GPU
Navrhl jsem mu řešení - snižovat takty dolů, mám tu pár hodně starých grafik které jsou pripalene a např. 150mhz pod základním taktem jsou stabilní - tzn. ne tovární takty ale podtaktovani na mez kterou ten pripalenej čip ještě zvládne
Re: Taktování GPU
Tazatel se hlavne za 3 mesice neozval, takze netusime jak je to s grafikou ted.
Ona ta Ti karta byla trosku pretaktovana nejspis uz vyroby a po 7 letech muze byt ve stavu tesne pred umrenim
a drobne pretaktovani ji dorazi. U takove karty je jen otazka casu kdy umre definitivne.
Pokud plati podpis, je to 11 roku stary pocitac a grafika z roku 2016.
Re: Taktování GPU
Moje chyba , odpovídal jsem na aktuální příspěvek - nevšiml jsem si že jen někdo komentoval starý příspěvěk. Mimo téma - nvidie všeobecně mají problém s přetaktováním , i pár mhz chce nesmyslný upvolt , podle mě to sama nvidia žene na krev , u amd je kolikrát možnost jít o pár set mhz nahoru
- Mohlo by vás zajímat
- 2446
od šulda
Zobrazit poslední příspěvek
09 pro 2023 19:36
- 3
- 1272
od Zivan
22 kvě 2023 14:45
- 18
- 7750
od Baggy
12 říj 2023 22:15
Zpět na “Taktování a další úpravy PC”
Kdo je online
