Vhodné otáčky CPU vodního chlazení
Dergon
Příspěvek od Dergon »
Ahoj komunito, chtěl bych se zeptat na názor, jak nastavit otáčky vodního chlazení. Defaultní nastavení režimu "Silent" je, že od 20°C už jedou otáčky prudce nahoru, takže mám doma vojenský vrtulník. Foto mi připojit nelze (prý je velké), tak body nastavení píši ručně:
1) 20°C - 28% otáček
2) 30°C - 35% otáček
3) 40°C - 45% otáček
4) 50°C - 52% otáček
5) 64°C - 100% otáček
Osobně bych ty otáčky začal pomalu zvedat od 50°C, po 70°C bych trošku přitlačil.
Procesor Ryzen 9 5900X 12/24
Chladič https://www.czc.cz/deepcool-ls720-argb/352570/produkt
Díky moc!
Re: Vhodné otáčky CPU vodního chlazení
Aby to bylo skutecne tiche, je potreba vyhodit vodni chlazeni a dat tam kvalitni vzduchovy chladic.
Pumpa vodniho chlazeni bude hucet porad. Vzduchove chlazeni dokaze chladit pasivne, vodni ne.
Ja mam o Noctuy D15 pri dosazeni 70 stupnu otacky na 20% a pri 75 stupnu na 100% ale k tomu jeste nikdy nedoslo,
teplota je max 71-72 stupnu v trvale 100% zatezi.
To vodni chlazeni bych zkusil nastavit podobne, 100% az pri dosazeni 75 stupnu, predtim ale je treba zkusit jake otacky
jsou treba aby teplota nestoupala. Jelikoz je to vodni chlazeni, je nutna dlouhodoba zatez, protoze ve chvili kdy se ohreje
voda v celem okruhu, tak vodni chlazeni v podstate prestava chladit. Takze otacky ktere na zacatku vypadaji OK nemusi stacit.
Dergon
Myslím si, že pumpu ani neslyším. Hlavně chladič je hotový už ze 45°C, takže CPU je pořád "podchlazený" (asi mu koupím šálu). Nevím, kdo vymýšlel, že se v režimu Silent mají zvedat otáčky už od 20°C. Jestli výrobce chladiče nebo základní desky...
Takže s těma otáčkama mám v BIOSu experimantovat?
Urcite experimentovat.
Ale jak rikam, kazde nastaveni je treba testovat nekolik hodin, nez se ohreje voda v okruhu trva.
Vlastnorucne postavene vodni chlazeni ma vyhodu v mnohem delsim chladicim okruhu.
Dergon
Je to skládaný PC z CZC, chladič jsem nevybíral. Pravda je, že když položím ruku na průduch z radiátoru, tak valí studený vzduch. Mysím, že ty teploty nastavoval nějaký dement...
To nastaveni bude vychozi od vyrobce desky, tedy pro vzduchove chlazeni ktere ma 99% lidi.
Musi to byt takove nastaveni, aby se nikomu neprehrival procesor pokud nastaveni neupravi.
CZC zcela urcite nic nenastavuje.
Dergon
Teď mám podezření, že ten kravál dělá pumpa. Hadice jsou studené, jen otevření chromu pošle teplotu na 60°C, přestože chladič dělá kravál. Jakoby nebyl schopný procesor efektivně chladit. I v klidovém režimu (pod 5% záteže CPU) fakt maká...
Dodatečně přidáno po 6 minutách 22 vteřinách:
Mám zapnutý zátěžový test 100% CPU a teplota nepřesahuje ani na chvíli 64°C. Zato PC jsem musel k podlaze přišroubovat, aby neodletěl...
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Jakou tam máš základní desku?
    12026 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9885 Zobrazení
