mám nový notebook: ASUS TUF Dash F15 FX517ZC-HN059 Off Black (https://www.alza.cz/asus-tuf-dash-f15-f ... 11.htm?o=1).
CPU: Intel Core i5 12450H Alder Lake
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB (MUX Switch)
Chtěl bych se poradit ohledně nastavení výkonu a chlazení na tomto notebooku, aby byla zachována dobrá životnost. Mám aplikaci od Asusu Armoury Create, která umožňuje nastavit limity, jak pro CPU, tak i GPU takto:
CPU:
GPU (první část):
GPU (druhá část):
U CPU i GPU jsem změnil křivky nastavení chlazení z výchozího na to, které je na fotkách výše. Při vyšších teplotách jsem ho zvýšil, při nižších naopak snížil.
S tímto nastavením mám tento teplotní výsledek:
GPU se drží do 80C, to by se dalo považovat jako ok, nebo by chtělo snížit?
CPU však dosahuje až k maximu 100C, takže to by chtělo určitě snížit, jsou tam 2 výkonnostní limity, se kterými mohu hýbat - PL1 a PL2. Zjistil jsem si, že PL1 by měl být dlouhodobý výkon (TDP) a PL2 krátkodobý boost výkon (TDP). O kolik by byly vhodné snížit?
Potom ještě pasivní chlazení pro CPU i GPU do 50C je ok, co se týče životnosti? Dále to je 15% při 60C pro CPU a 20% při 60C pro GPU.
Díky.
ASUS TUF Dash F15 - Nastavení výkonu a chlazení
MB: ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming K6 CPU: Intel Core i7-8700K @ 5,1GHz/4,9 AVX/4,6 cache; 1,41V Delid FAN: NZXT Kraken X62 RAM: G.SKILL 2x8GB DDR4 3800MHz @ CL16 TridentZ 1,5V GPU: Zotac GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition (11GB) SSD: Samsung 960 EVO 500GB, 850 EVO 500GB, 840 EVO 120GB HDD: WD Blue 2x4TB PSU: Corsair RM850i Case: Fractal Design Define R6 Black TG Monitor: BenQ XL2411Z
Re: ASUS TUF Dash F15 - Nastavení výkonu a chlazení
UP.
Nikdo by nevěděl? Stačilo by mi vědět, na jakých teplotách v ntb by bylo vhodné držet tento model CPU a GPU. S nastavením omezení si už mohu pohrát sám.
Díky.
Díky.
Na co nejnizsich samozrejmne.
Ale smir se s tim, ze ten notebook na zadnou dlouhou zivotnost neni staveny, koneckoncu je je jako vse pajeny
bezolovnatym cinem. 80 stupnu je samozrejmne dost, ale zcela urcite lepsi, nez 100.
Nikdo ti samozrejmne nezaruci, ze kdyz snizis teploty, ze zakladni deska neumre treba jen o par mesicu pozdeji
nez kdyz teploty nesnizis. Tohle je spotrebni material - stoji to jen 20 tisic, za 3-4 roky muze umrit, koupis dalsi.
Na ladění procesoru je dobrá Intel Extreme Tuning Utility - spousta návodů je na youtube, např.: https://www.youtube.com/watch?v=O2BU3KKCw6Y
Na grafiku MSI Afterburner, návod na podvoltování (k jiné generaci grafik, ale princip je stejný): https://gpureport.cz/clanky/179-ladime- ... 179&page=3
Jak uvedl kolega, zaručit se nic nedá, ale teploty bych se snažil držet cca mezi 60 a 70°C.
Dobře, díky.
Nastavím to tak, aby dosahovala CPU i GPU max. 70C.
On tento ntb je kupován hlavně na lehčí kancelářskou činnost. To omezení chci spíš jen pro to, kdyby se tam někdy příležitostně spustilo něco náročnějšího, tak aby to zbytečně netrpělo a nesnižovalo živostnost.
A v klidovém režimu byste CPU a GPU v ntb drželi do kolika stupňů?
- 17 Odpovědi
- 7872 Zobrazení
Poslední příspěvek od rara01
- 9 Odpovědi
- 9910 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 10731 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 23407 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan l
- 9505 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
