Taktování RAM s AMD Ryzen 1600x
Stalor
Příspěvek od Stalor »
Přeji hezký den,
rád bych požádal o konzultaci ve věci ladění RAM. Moje paměti zvládají v XMP profilu 1 až 3200 Mhz (ctock jsou 2133 Mhz), ale když zkouším v BIOSu nastavit tuto hodnotu (voltáž a časování nechávám na automatické regulaci), tak mi PC padá do modré smrti/black screen. Zkrátka nenabootuju a nejhůře musí ven baterka a reset CMOS. Jen doplním, BIOS i Chipset jsem upgradnul na nejnovější verzi.
Někde jsem četl, že Ryzen 5 1600x podporuje RAM pouze do frekvence 2666 Mhz. Teoreticky, kdybych měl možnost procesor vyměnit, řekněme za AMD Ryzen 5800x3D, mohlo by to řešit tento problém? Jaké mohou být důvody neakceptace XMP profilu a následného nenabootování? Napadá mě, že to CPU nenakrmí, deska nepodporuje (což tato deska má jako max frekvenci ram 3200), případně zdroj?
PC sestava:
MB: Gigabite AX 370 Aorus Gaming - 5
Chladič: Noctua NH D15 SE-AM4 max teploty 60C
CPU: AMD Ryzen 5 1600x 3,6 Ghz
RAM: Corsair Vengeance LPX Black DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz
PSU: Seasonic 650W
GPU: Readon RX 580 8GB
Edit: při procházení fora jsem narazil na vlákna, kde ostatní uživatelé také mají problém s taktováním první generace Ryzenů, je to záležitost celé generace, nebo jen některých kusů?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Re: Taktování RAM s AMD Ryzen 1600x
Je to zalezitost cele generace, je treba novejsi procesor.
peta501
Příspěvek od peta501 »
Jak pise petr.
Taktovanim 1600x uz nic neziskas a pridelas si jen starosti s pripadnou stabilitou.
Investuj par tisic do vymeny procesoru a ram.
3200mhz ram a nejaka treti generace ryzenu poslouzi o dost lip.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Zkuste použít program Ryzen DRAM Calculator: https://www.youtube.com/watch?v=tXOhi6DnZR4
Možná bude stačit trochu poladit napájení (měl jsem problém se stabilitou i u novější generace, pomohlo zvýšení napájení na 1.37 V).
Stalor
Hezký večer, přešel jsem na ryzen 5800x3d. Zvažoval jsem přechod na DDR5, nebo vytunit stávající železo s DDR4 a rozhodl jsem se jít cestou DDR4.
CPU si na XMP profilu s 3200 Mhz jen pochutnává a naběhl hned na první pokus. Prohnal jsem to přes pár benchmarků a pc je stabilní.
Děkuji za rady.
    13061 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7475 Zobrazení
    8439 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12074 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
  • Ryzen Laptop tuning
    23209 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
