Teplota vody
casperdeluxe
Teplota vody
Příspěvek od casperdeluxe »
Dobrý den.
Mám sestavu:
CPU: 12700KF
MB: Asus ROG Z690-A
GK: Asus TUF RTX 3070
RAM: G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18
PSU: Phanteks Revolt X 1200
Case: Phanteks Evolv X
SSD: Gigabyte Aorus Gen4 500GB
SSD2: Samsung 970 PRO 1TB
Chlazení:
Radiátor: EK-CoolStream SE 360 Slim + 3x Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap - Radiátor umístěn v horní pozici, ventilátory push
Radiátor 2: EK-CoolStream PE 360 + Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap - Radiátor umístěn v přední pozici, ventilátory push
Pumpa: EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB
CPU Blok: EK-Quantum Velocity² D-RGB 1700 - Full Nickel
GPU Blok: EK-Quantum Vector TUF RTX 3070 D-RGB - Nickel Plexi
Backplate: EK-Quantum Vector TUF RTX 3070 Backplate - Nickel
Flow: EK-Quantum Scalar Flow Indicator Bottom-Top D-RGB - Nickel
Fitinky, adaptéry : EK-Torque Nickel
Trubky: akrylát 10/14mm
Teplotní senzor: Aqua Computer Thermometer 1/4" Pass-Through
1x Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap - umístěn v zadní pozici, ventilátory push
Průtok vody je: Pumpa - GPU - CPU - Senzor - Rad1 - Rad2 - Pumpa
Otáčky pumpy nastaveny na 2500 ot. (při plné rychlosti se teplota prakticky nemění)
Otáčky ventilátorů mám nastaveny na souvstažnost na teplotní čidlo vody v křivce od 600RPM (do 36C) po 1200RPM (od 41C)
Dotaz:
Chtěl jsem dosáhnout co nejtižšího PC v zátěži a to se mi ne úplně podařilo (zatím). Jaká by mohla být ideální teplota vody/otáčky ventilátorů tak, abych dosáhl kýženého efektu? Snažím se tu teplotu vody držet do 43C, což se mi sice daří, ale za cenu vcelku vysokých otáček ventilátorů, tudíž vyšší hlučnosti. Kam až s tou teplotou vody můžu jít, aby so bylo v nějaké rozumné míře?
Jsem si vědom toho, že čidlo měří teplotu již ohřáté vody.
Doplním ještě teploty:
Při hraní:
CPU do 60
GPU 55
V max zátěži ( OCCT) po půl hodině:
CPU 80
GPU 60
Děkuji za odpověď a případné rady
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
Karrex
Re: Teplota vody
Příspěvek od Karrex »
Máš špatně posloupnost.
Ochladíš vodu v radiátorech a smícháš ji s tou v nádobce. Má to být nádobka - rad 1 - rad 2 - cpu - gpu - nádobka. CPU prvně, protože mívá větší teplotu než GK.
Navíc bych prvně jel vodu radiátor horní - protože ten "ochlazuje" vodu teplým vzduchem z bedny a následně do studenějšího předního, který nasává okolní vzduch.
Já mám teplotu kapaliny na výstupu z radiátorů většinou 10-15°C nad okolním vzduchem v zátěži, tj. cca 35°C max. Na vstupu do radiátorů tak do 38°C.
GK většinou nepřesáhne teplotu 43°C. CPU se moc porovnávat nedá.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 59 vteřinách:
Měl sis dát čidlo ještě za radiátory, abys poznal, jak dokážou vodu ochladit.
casperdeluxe
Re: Teplota vody
Moc nechápu, jak myslíš to ˇmíchání". Napíšu jinak. Z rad2 teče ochlazená do nádobky - z nádobky to bere pumpa do GPU - následně CPU a pak rad 1 a zase rad2. Takže v nádobce je voda již ochlazená.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 6 vteřinách:
No ta teplota na výstupu by mě taky zajímala. Ale teď to tam už dávat nebudu :) Maximálně můžu zkusit hodit čidlo do nádobky :D Respektive bych to mohl vypustit a dát před výpušťák čidlo...
Karrex
Re: Teplota vody
Pokud chceš maximalizovat chlazení, chladíš tím, co se zrovna ochladilo, ne tím, co se míchá s ~150ml kapaliny, která je neustále v nádobce.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 6 vteřinách:
S radiátorem jsem to četl nějak opačně, promiň.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 10 vteřinách:
Otáčky a hlučnost si bohužel musíš nastavit sám, to ti neřekne vůbec nikdo. Musel by ti radit někdo, kdo má stejnou bednu, stejné ventilátory, stejné radiátory a stejnou teplotu vzduchu v místnosti.
Dívám se, že jsi dal trubky, tak to chápu, že se ti to nechce rozdělávat. To ses ale měl někde poradit, jak to vést, protože když to nejsou hadice, je peklo to dělat znovu, když už to máš.
Pošli fotku ještě.
casperdeluxe
Re: Teplota vody
Jako ono to samozřejmě není nějak mega hlučný. V idle samozřejmě neslyšný. Jen si říkám, jakou maximální trvalou teplotu vody tam můžu mít.
Karrex
Re: Teplota vody
Kolem 50°C max.
Ale jestli jsi dal tolik peněz za to, abys měl průměrný teploty, tak samozřejmě :-) .
casperdeluxe
Re: Teplota vody
Jen si říkám, jestli to čidlo neukazuje špatně. Kámoš má lian-li bednu, stejnou kartu, tuěím 1x360 a 1x280 rady, má teda jinej CPU a s teplotou nejde přes 38. Je ale pravda, že on má čidlo za radiátorama. A má teda DDC pumpu a hadice. A celkově má ten okruh menší.
renek11
Re: Teplota vody
Příspěvek od renek11 »
Karrex píše:Máš špatně posloupnost.
No nevím kde jsi to vyčetl, nebo kdo ti to poradil, ale z Pumpy jde voda do grafiky - procesoru - 1 radiátor - 2 radiátor a zpět do pumpy. Zatím kdokoliv koho znám si to stavěl, tak jedině takhle a je to logický. Nikdy by neměla jít ohřátá voda do pumpy jak ty píšeš.
sim20
Re: Teplota vody
Příspěvek od sim20 »
Pořadí je prakticky jedno. Teplota vody se po průchodu blokem změní minimálně.
renek11
Re: Teplota vody
Tak tohle je další fundovanej poznatek. :clap:
sim20
Re: Teplota vody
To je reakce na to, že hledáte problém tam kde není. Pokud je v okruhu dostatečný průtok, změní se teplota vody po průchodu blokem/radiátorem o 1-2°C.
Kromě extrémních případů to prostě nemá smysl řešit.
X
Re: Teplota vody
Příspěvek od X »
Karrex píše:Kolem 50°C max.
Dokonce horší než moje extrémní vzduchové chlazení (procesor Intel i-7 6700K: 4 / 4,2 GHz), mám idle zima (podzim-jaro) / léto: (8) 15 - 25°C / 25 - 35°C * max. zatížení / @ 4,7 GHz: 43 / 53°C ...
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7392 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
