Taktování ryzen 7 5700x
Oliver06
Příspěvek od Oliver06 »
Čau s taktováním procesoru nemám vůbec žádné zkušenosti, a chtěl bych z mého procesoru dostat větší výkon max co jsem udělal tak jsem zapl PBO ;) . Mohl by mi někdo pomoct? Děkuji
Erredar
Re: Taktování ryzen 7 5700x
Příspěvek od Erredar »
Nic jiného než PBO nemá cenu. Max si ještě nastuduj curve optimizer.
Mr. Incognito
Příspěvek od Mr. Incognito »
Ryzeny nemá smysl taktovat, ty už z výroby jedou na krev.
Oliver06
Curve optimizer se nastavuje v Biosu? V čem mi curve optimizer pomůžu nebo co změní?
Erredar
Ano v BIOSu. Upravuje se křivka napájení. Dáš ji negativní a zkoušíš jak moc můžeš aby to bylo stabilní. Do procesoru půjde menší napětí, tím se bude méně zahřívát a bude boostovat na vyšší frekvence
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Curve optimizer ti navíc zachová vyšší single core boost a zvýší allcore boost. Na druhou stranu, není pravda že Ryzeny 5000 jedou na krev. Většina z nich jde nataktovat na 4700 Mhz allcore. Nicméně allcore OC nemá smysl pro procesory jako Ryzen 9 5900X a 595X, protožře pak se člověk okrádá o single core výkon. A proto je tu onen Curve Optimizer. Eventuálně lze použít AMD Ryzen Master.
CPU co mají jádra ve dvou čipletech, tak lze zvlášt ladit i čiplety (Ryzeny 9 a některé jednotlivé kusy Ryzen 7)
Možná pomůže i tento test soft:
https://www.overclock.net/threads/corec ... s.1777398/
    13153 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7527 Zobrazení
  • Ryzen Laptop tuning
    23304 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12126 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
    8510 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
