Tovární nastavení chlazení
Basken1
Příspěvek od Basken1 »
Ahoj, je dobrý nápad si přizpůsobit chlazení podle sebe nebo ho nechat v továrním nastavení?
Například můj procesor i5 - 12600K je v nečinnosti na nějakých 35-39°a přitom CPU fan Fera 5 v biosu se zapnutým PWM na 0 RPM. Funguje normálně, chladí při větší teplotě, jen je nastavený, že nemá chladit při těch 35-39°. Když CPU fan nastavím na min. 600 RPM, tak teplota CPU v nečinnosti klesne na 32°. Grafika RX 6600 XT v nečinnosti při 40° se třeba vůbec netočí, protože je tak nastavená. Když jsou teploty vyšší, tak se samozřejmě začne chladit.
Má teda smysl do toho nějak zasahovat nebo to je zbytečný? Ve skříni PWM větráky nemám, ale skříň má dobrý odvod tepla a přívod vzduchu.
Naposledy upravil(a) Basken1 dne 16 bře 2022 10:39, celkem upraveno 2 x.
HelFix
Re: Tovární nastavení chlazení
Příspěvek od HelFix »
Myslím si, že záleží jestli tě těch 600rpm vadí - zvuk.
Basken1
Za to, abych měl komponenty v nižších teplotách a mohli podávat dlouhodobě dobrý výkon, to stojí. Nerozumím proč ta tolerance je nastavená tak "vysoko". Fera naštěstí je ale fakt tichá a při těch 600 RPM o ní ani nevím. Na MSI jsem našel i guide, jak se v tom vrtat https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... os.369711/ což je ideální, protože mám MSI B660.
HelFix
Tak to tam lupni.
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9925 Zobrazení
    10753 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23460 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    9528 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
    11436 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
