Problém s taktováním RAM
crow
Příspěvek od crow »
Ahoj, mám problém s nataktováním RAM na 3600 MHz. Na základní desce mám 2 paměti Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 3600Mhz CL17 (zapojené v dual channelu). Základní desku mám GIGABYTE B450 AORUS PRO - AMD B450. V default nastavení při testování přes MemTest64 bez problému. Když zapnu XMP profil tak PC padá (modrá smrt) a to i bez testu. Dlouho jsem jel s nastavením v BIOS dle screenu v příloze, ale teď mi to zase začalo padat, když jsem např. nahrával přes OBS a zároveň uploadoval video. Chci se zeptat co mám dělat, abych naplno využil RAM paměti, bez toho aby to padalo.
PC:
MAINBOARD: GIGABYTE B450 AORUS PRO-AMD B450
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X
RAM: Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 3600Mhz CL17
ZDROJ: SilentiumPC Supremo FM2, 80+ Gold, modulární, 750W
BIOS NASTAVENÍ RAM
BIOS NASTAVENÍ RAM
Re: Problém s taktováním RAM
Oblibene reseni tohoto problemu je vymena procesoru za jiny kus.
Co jde vyzkouset je a> jine ram b> nastavit offset napajeni v BIOSu
jestli dojde ke zmene.
crow
Příspěvek od crow »
A podle čeho offset napájení nastavit?
Precti si tuto diskuzi (staci kde se diskutuje offset):
https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=7&t= ... t#p1699050
  • problem s ventilátorem
    36124 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18102 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20063 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11131 Zobrazení
    13994 Zobrazení
