Nastavení otáček větráku
rincenzo
Příspěvek od rincenzo »
potřeboval bych malou radu ohledně ryzenu a větráků.
Jde o to že v biosu mám nastavené všechny větráky v pc na automatickou regulaci podle teploty ale ryzen má teplotu i při nic nedělaní skoro stejnou jako při hraní, nebo tam alespoň občas vyskočí a všechny větráky začnou hučet i při prohlížení webu. Při hraní hučej konstantně což je v pohodě. Jde o to jestli nejde nastavit 2 režimy, jeden když nebudu hrát aby běžely otáčky větráku míň i při občas vyšší teplotě a druhej na hraní kde poběžej konstantně víc?
(jde o to že jsem na webu a každejch 5 sekund se to roztočí jak větrnej mlejn a zas spadne a pořád dokola, když v biosu přenastavím tak zase při hraní se točí moc málo)
moc díky :D :D
CPU: Ryzen 5, 3600. MB: MSI B450 Tomahawk. PAMĚŤ: 2x 8GB, HyperX Predator 3333Mhz. GK: MSI GeForce RTX 2070 Super.
Eso
Re: Nastavení otáček větráku
Příspěvek od Eso »
Pokud má procesor teploty při hraní a prohlížení internetu totožné, tak je něco špatně..
CPU: i5 9400F
GPU: GeForce GTX 1650
RAM: 16GB
MB: Asus PRIME B-365 PLUS
PSU: Corsair CV450
HDD: Seagate BarraCuda 2TB
SSD: Kingston 500GB
CASE: 1stCool JAZZ 2
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
V BIOSu by mělo být něco jako "Fan step up/down time", zkus to nastavit třeba na 1-2s, ať se vyhladí ty výkyvy v teplotách.
rincenzo
Martab píše:V BIOSu by mělo být něco jako "Fan step up/down time", zkus to nastavit třeba na 1-2s, ať se vyhladí ty výkyvy v teplotách.
to jsem taky zkousel, je to presne jak rikas kvuli vykyvum v biosu me to pusti max o 0.7 s, takže to nepomohlo.
Martab
To je divné, běžně nastavuji na 1-3s s lepšími chladiči na CPU :/ Potom asi tedy upravit nastavení křivky ventilátoru, aby byla v dané oblasti plošší.
Jak máš vlastně nastavenou křivku, jaké jsou teploty v klidu, při hraní a jak skáčou při prohlížení webu?
rincenzo
krivku nemam muj bios vypada takto (fotka neni moje) https://i.imgur.com/LwmspXa.jpg
pri prohlížení to vystřeli na 63 kdyz napr. otevru novou kartu a pak kolem 50 a porad dokola. při hrani jede spis grafika takze procak ma taky 63.
edit: me se zvysuji otacky od 50 stupnu jelikoz pri hrani je teplota cpu od 50 do 63 :D
Martab
Však to na té fotce je nastavení křivky, jen formou tabulky :)
Mě s R3600 v klidu 40-44°C (otevřených několik oken, asi 5 ploch, youtube na pozadí a já nevím co), při běžné práci to skáče max k 50-57°C, ve hrách (mám slabou grafiku která to ve hrách brzdí) se drží kole 60-65°C. Křivku mám nastavenou tak, že od těch 40 do 60°C je to skoro ploché a až potom se to začíná zvedat.
rincenzo
jasny diky tak to zkusim, ja to mel podobne ale pak pri hrani se to skoro netocilo :D :D
ted jsem jeste meril a problem je ze pri hrani treba borderlands 3 na ultra tak ma cpu 53 - 60, to je ten problem ze se to pri hrani netoci skoro, vlastne teploty jsou stejny pri hrani jako pri prohlizeni webu :D
Martab
Osobně preferuji ticho, pokud se teploty ve hrách drží pod 80°C na CPU, tak bych rychlost větráků vůbec neřešil. Ony se ideálně mají točit pomalu, tak aby to nehučelo a dostatečnou výměnu zajistí jejich dostatečný průtok a počet a plocha příslušného chladiče :-)
Rozdíl je v tom, že při hraní jsou ty teploty ale konstantně kolem těch 63°C, ale na netu to jen sem tam k těm 63°C vyletí a potom to hned spadne, ne?
rincenzo
to je pravda, no pri netu presne jak rikas vyleti a hned spadne, ale pri hrani koukam ted ze to samy :D 55 obcas 63 a spadne na 55.
  • regulace otáček fans
    3793 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    10767 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23494 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    9538 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
    11458 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
