2080 Ti ideální teplota
Mám nataktovanou 2080 Ti (viz popisek) na stabilních core +200, Memory +1000, Power limit 112 a Temp limit 88.
Při hraní mi teploty vylezou až na 86 při RDR2, jinde třeba i víc, nezkoušel jsem. Jaké jsou ale hraniční teploty? Těch nastavených 88 je pro GPU ještě v pořádku?
Chlazení mám nastavené viz foto. Mám něco změnit? (Samozřejmě je to dost hlasité...)
Děkuji
Děkuji
Fractal Design Define S2 bílá // ASUS CROSSHAIR VI EXTREME - AMD X370 // AMD Ryzen 7 5800X // GIGABYTE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB // G.SKILL 2x16 GB DDR4 3600Mhz Trident Z RGB NEO // ADATA XPG GAMMIX S11 Pro M.2 NVMe 1.3 - 1TB // Western Digital Gold Enterprise Class 1TB // Corsair RMx RM650x (v.2018) // Be quiet! Dark Rock PRO 4 // Windows 11 Pro // 49" ASUS XG49VQ
Re: 2080 Ti ideální teplota
Idealne dostat pod 80 stupnu - cim nizsi bude teplota, tim delsi bude zivotnost karty.
Chtelo by to jit spis do minusu nez do plusu.
Neni dobra doba na to, aby karta odesla i kdyz je v zaruce - protoze se vrati penize
a za ne neni co koupit a pokud je, nebudou stacit.
88C je max temp při oc (v biosu tvé karty), pak začne throttlovat
- Michael850
- Elite Level 11.5
Tady ty přímotopy se většinou vyplatí spíš podvoltovat než přetaktovávat, protože stejně naráží na limit spotřeby. Při undervoltingu se zvýší efektivita a do daného limitu se vlezeš s vyššími takty (stabilněji udržíš boost) a tudíž s vyšším výkonem a zároveň se ti z toho nezačne kouřit.
Takže jaké mám nastavit hodnoty na kartě v afterburner? A nastavení chlazení?
(tohle nastavení v RDR2 přidalo 8fps v 3840x1080 oproti stock hodnotám)
Pro inspiraci k ladění: https://gpureport.cz/clanky/179-ladime- ... 179&page=1
Jo, jde mi hlavně o tohle. Na kolik podvoltovat? "Při undervoltingu se zvýší efektivita a do daného limitu se vlezeš s vyššími takty" Takže snížím volty, ale MHz mohu nechat zvýšené?Michael850 píše:Tady ty přímotopy se většinou vyplatí spíš podvoltovat než přetaktovávat, protože stejně naráží na limit spotřeby. Při undervoltingu se zvýší efektivita a do daného limitu se vlezeš s vyššími takty (stabilněji udržíš boost) a tudíž s vyšším výkonem a zároveň se ti z toho nezačne kouřit.
Naposledy upravil(a) zik9 dne 05 bře 2021 14:08, celkem upraveno 2 x.
jistě, pokud to bude stabilní
Ok, budu zkoušet.
Jinak tady u Nvidia (na začátku na obrázku) píší 75-85 že je ideal, tak to na tom asi nejsem zas tak špatně.
https://www.gpumag.com/optimal-gpu-temperature-gaming/
V základu to kdyžtak vypadá takto Při OC takto
Chápu správně, že když mám křivku takto, tak to poběží na frekvenci 2100 při 1V? Jde mi to, že pak při benchmarku RDR2 to sice běží na 2100. teplota max 82, ale FPS o 10 nižší než pří původním OC bez hraní si s V. Takže jak to mám tedy udělat správně?
https://www.gamingscan.com/optimal-cpu- ... or-gaming/
"That said, the maximum safe temperatures remain the same. For the latest RDNA-based Radeon GPUs, 110 degrees Celsius is the maximum safe operating temperature, while the highest safe temperature listed for the latest Nvidia RTX 3000 GPUs is 93 degrees Celsius."
Tak já nevím, nemám to nechat tak jak to bylo? Píší tu 93 u 3000, u 2000 to nebude o tolik méně, ne? Ale zas chápu, životnost... Takže co s tím snížením voltáže...
Takže? Vazbě nevím jak undervolt správně udělat... Všude s tou křivkou vymýšlí něco jiného, co z toho je správně... Vaše doporučení?
tož nevím ... nvidia to má nastavené tak, že karta valí dle svých možností vždycky vysoko nad papírové hodnoty, pokud to chlazení dovolí ... buď si kup silnější kartu, nebo to provozuj na defaultu, pokud tedy neděláte nějakou soutěž "komu dá víc" ... ovšem malý Jarda od sousedů má na věc jiný názor ...
podvoltování má smysl jen při default taktech
... existuje bios do tvé karty "90.02.0B.40.6B", asi předělaný z "extreme" verze, který dovoluje zvednout TDP o 41% (366Watt), co to ale udělá s chlazením, nedovedu odhadnout ...
- 9 Odpovědi
- 7406 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rewqa
