Regualce otáček bios
Vojta198
Příspěvek od Vojta198 »
V příloze zasílám fotografii z mého biosu, je to nastavené správně? Potřeboval bych, aby mi otáčky v PC jeli co nejméně, protože jsou hlučné
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Regualce otáček bios
Příspěvek od dvorakj »
ahoj, otecky ceho?
v tom BIOSu to nenastavis
jaky mas chladic na cpu a jake ventilatory v bedne?
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Ty máš na chladiči procesoru pře 5000 otáček ?
No to tedy musí být kravál. V BIOSu můžeš nastavit otáčky jen těch ventilátorů, které jsou zapojeny do desky.
Ta poslední položka nejde ještě rozbalit ?
Serg012
Příspěvek od Serg012 »
Je procesor podporovaný verzí BIOSu, která tam teď je?
Když jsem dal do PC procesor, který nebyl podporovaný tehdejší verzí BIOSu, tak se to projevilo trochu menší frekvencí (2,40 GHz místo 2,50 GHz) a právě taky tím, že větráček jel pořád na 100%. Po aktualizaci BIOSu se větráček uklidnil.
jkmaxfli
Příspěvek od jkmaxfli »
Celkově se mi to nějak nezdá - ventilátor CPU jede 5500RPM a teplota je 41°C
(to je nějaká leatadlová vrtule ne? točit 5500RPM)
Ale jinak v pohodě, ventilátor točí jen o 5tis více než můj :thumbup:
Také doporučuji zkusit update biosu na nejnovější verzi, pokud ovšem je.
MSI MAG B460 TOMAHAWK CPU Intel Core i5-10400F + Cooler Master Hyper 212+ GAINWARD Geforce GTX 1650 SUPER Pegasus OC 4GBRAM HyperX 32GB KIT DDR4 2666MHz CL16 FURY Black PSU Seasonic M12II-520 (520W/80 PLUS Bronze) STORAGE SSD M.2 SAMSUNG 970 EVO 500GB - System disk CASE Fractal Design Define R6 USB-C White LCD AOC 32" Q3279VWFD8 MOUSE Logitech MX Master 3 BLACK KEYBOARD Logitech Illuminated
Hlavne to chce poradny chladic.
5500 rpm je normalni hodnota otacek ventilatoru chladice cpu, pri ktere je logicky hlucny.
Zvlast kdyz nema regulaci a bezi porad na 12V.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 10 led 2021 19:51, celkem upraveno 1 x.
jkmaxfli
No jo no, to víš, já používám léta ventilátory, které točí maximálně 1000RPM, takže 5500 je pro mě udivující.
Zalezi na prumeru - 120mm ventilator toci 1000 rpm, je potichu a staci to.
Pidiventilator toci 5000 rpm, rve jak turbina a jelikoz tam nejsou heatpipe ale
jen par zeber tak zrovna moc nechladi.
Budu hadat - box chladic Intel ?
  • regulace otáček fans
    3769 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • BIOS vs.RAM
    od Stenatko » » v Problémy s hardwarem
    7125 Zobrazení
  • Konfigurace RAM v BIOS, nenabootuje se
    od jxdm » » v Problémy s hardwarem
    28311 Zobrazení
