Změna frekvence RAM
buldok
Změna frekvence RAM
Příspěvek od buldok »
sestavil jsem před měsícem své low-end PC.
Koupil jsem RAM od Corsair, konkrétně https://www.alza.cz/corsair-16gb-kit-dd ... 657218.htm .
Při sestavení, bylo v BIOSu nastaveno defaultně 2666MHz nebo nějaké takovéto číslo. Pokud jsem v OC nastavil frekvenci RAM na 3600MHz, tak počítač běžel cca 30 sekund a pak se restartoval.
Poté jsem se dočetl o změně napětí a tak jsem zkoušel různě měnit. Např. 3600MHz - 1,35V,.1,390V,.1,4V,.1,45V a vždy po nějaké době restart nebo i Windows skočí do obnovení.
Zhlédl jsem různá videa, články, ale nějak stále nevím, co a jak nastavit, abych využil plný potenciál RAM.
Nyní mam nastaveno na 3200MHz, Napětí Auto a vše v pořádku.
Sestava:
Procesor: AMD Ryzen 5 3600
Graf. karta: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 5500 XT 8G Special Edition
Základní deska: MSI B450 TOMAHAWK MAX
RAM: Corsair 16GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Vengeance RGB PRO Series
Chladič: ARCTIC Freezer 34
Paměť: Primární OS (ADATA XPG GAMMIX S11 Pro SSD 256GB), Samsung 860 EVO 500GB, Seagate BarraCuda 2TB, WD Blue 1TB
Zdroj: Corsair VS550 White Certified (dočasně), jinak Fortron Hyper 700
casperdeluxe
Re: Změna frekvence RAM
Příspěvek od casperdeluxe »
Stačí zapnout XMP profil a bude to běhat na 3600.
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
buldok
XMP zapnuté je
xbs
Příspěvek od xbs »
záleží taky na kvalitě "křemíku" procáku a desce, holt to nejni stopro u každýho...
dom324
Příspěvek od dom324 »
Kolik je Vsoc?
buldok
u MSI je to asi značeno jako CPU NB voltage? To je v biosu na 1.104V
    29614 Zobrazení
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11568 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Displayport vs HDMI obnovovací frekvence
    11888 Zobrazení
  • Samaung g40b obnovovací frekvence
    6503 Zobrazení
  • Změna dat (dle času), když je PC vypnuté. Jak je to možné?
    17207 Zobrazení
