Taktování CPU a RAM AMD 3600
Miraczech
Příspěvek od Miraczech »
Zdravím, pár věcí mi není úplně jasné ...... jsem noob btw.
Když si zvýšit takt procesoru, je lepší ho nataktovat v BIOSu, třeba použitím již přednastaveného profilu? Jde o MoBO Asus X370 Crosshair VI Hero. Pokud dám zvolený profil v BOIS- 4 GHz nebo Gamers mode, má tento profil také upraveny hodnoty jinde. Jetliže chci vyšší frekvenci RAM, než je v profilu, mohu je zde změnit? Dal bych je na DOCP 3600 MHz.
Je toto dobrý postup? A je lepší "taktovat" procesor takto v BIOSu nebo použít nástroj AMD Mastery?!
PS: v kterém SW to pak nejlépe zkontrolovat? :D
dom324
Re: Taktování CPU a RAM AMD 3600
Příspěvek od dom324 »
Přednastavený profil nikdy nepoužívej. Napere do CPU tunu napětí skoro vždy.
xbs
Příspěvek od xbs »
paměti nastavit na nejvyšší možnej DOCP režim a pak jenom o pár položek níže nastavit RAM Frequency na 3600... uložit a resnout BIOS - pokud projdeš postem, máš vyhráno ;)
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Nemá, pokud mu do nich půjdou 2 volty, jako možná tobě. Vše je řádně třeba nastavit. Ne jenom napráskat všude nejvyšší hodnoty nebo co jsem někde viděl. Pokud o tom víš fakt pramálo, koukni na netu na nějaký video či textový návod k základnímu OC. Prostuduj si to, pokud chceš nějaký OC dělat, věnuj tomu ten čas nebo to nech radši tak. Pokud do toho trochu nepronikneš, nebude to většinou nastaveno dobře. Jak procesor, tak paměti, vše potřebuje většinou určitě napětí a ne jenom to. Které navíc při oc je vhodné nastavit ručně, jinak v "auto OC" ti to všechno deska totálně přepálí. Papírově to možná vypadá na chvilku hezky. Jestli bude ale pc fungovat stejně dobře i za nějakou dobu, to už ti pak nikdo na jistotu neřekne.
xbs
Příspěvek od xbs »
paměti má podle mě cenu taktnout, procák ne - výkon stejně tolik nestoupne, zato teploty jo...
Miraczech
Teploty CPU byly okolo 34 stupňů. Mám stejné ram jako xbs .. 3200 v základu.
Prophet
Příspěvek od Prophet »
Nech ten procák ležet. Nevyplatí se taktovat když ti pak do něj poletí 1.4V v zátěži.
MB: MSI B450-A PRO
Case:SilentiumPC Regnum RG4
SSD: Kingston A2000 500GB
VR: Oculus Rift S
Proč nepoužívat WiFi na hry
  • Nacenení s výkupem PC Sestavy Ryzen 5 3600 s RTX 2060 Super
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    9358 Zobrazení
