mám přetaktovanou i9 9900k na 4,8GHz na 1.26V. Teploty mi jdou až do 85-90 stupňů v zátěži... Když zapnu stream a chvíli hraji, tak mám teplotu například 81 stupňů a padne "MODRÁ SMRT".
Tady je moje SESTAVA:
https://www.czc.cz/8basdqrdpmh12bgb861hq92vm9/seznam
Chladič mám "Noctua NH-D14".
Moje otázka zní, zda-li by mi pomohl nový chladič, jelikož jsem se dočetl, že tato Noctua uchladí maximálně do 165W. Přemýšlel jsem taky o tom, jestli kdyby jsem si koupil například AIO od Corsairu, jestli bych mohl processor hodit na 5.0GHz a výše.
Děkuji za odpovědi.
i9 9900k - POMŮŽE JINÝ CHLADIČ? Vyřešeno
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
HERNÍ PC | http://www.twitch.tv/ovisekjirka |
CPU: Intel® Core™ i9 9900K @4.70GHz
GPU: NVIDIA GeForce MSI GTX 1080 Ti GAMING X
MB: Gigabyte Z390 Aorus PRO (v1.1)
RAM: ADATA XPG SPECTRIX D60G 16GB (2x8GB) DDR4 3200
HDD 1: Seagate Barracuda 1TB
HDD 2: Western Digital 250GB
SSD: Samsung SSD 860 EVO, M.2 - 250GB
MONITOR: BENQ XL 2411 24" 1920x1080, 144Hz
Re: i9 9900k - POMŮŽE JINÝ CHLADIČ?
Jediná možnost je u něj nechat udělat delid.
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
https://delid.cz/produkt/delid-i9-9900k ... e-cooling/
Toho delidu se bojím :/ nebyl by tam problém, když by jsem oddělával chladič?
A ten chladič by mi nepomohl?
Nepomuze sebelepsi chladic kdyz jsou tam hned dve vyrobni chyby.
Prvni chyba je ze Intel tenhle procesor vubec udelal, ale tak moc chtel prekonat AMD,
ze rezignoval na spotrebu a teploty. Druha chyba je teplovodiva pasta mezi chipem
a heatspreaderem, kvuli niz se prave dela delid a teplota jde o hezkych par stupnu dolu.
Bez vymeny pasty za neco lepsiho ten nejlepsi chladic na svete nema jak odvest teplo
z heatspreadu, kdyz se neprenasi uz z chipu na heatspreader.
Delid muzes nechat udelat, nemusis ho delat sam.
Dalsi moznost je prodat i9-9900K a misto ni koupit i7-9700K, vykon ve hrach bude
temer stejny a toho tepla bude o hodne mene.
Zdroj mas jaky ?
- Michael850
- Elite Level 11.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Ten AiO vodník by teda nebyl moc chytrý nápad, vždyť ten ani nijak nechladí VRM, navíc teploty nebudou oproti D14 o nic lepší a jen to bude hlučné a napájení žhavé ještě víc.
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Zdroj mám tento: https://www.thermaltake.com/toughpower- ... -850w.html
A ten chladič je teda zbytečné měnit? Myslím si, že by bylo lepší k tomu delidu AIO. Ale netuším...
Koupil jsem si GTX 1080 Ti a zdá se mi, že teplo z ní jde na chladič processoru.
- Michael850
- Elite Level 11.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Ne.
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Má někdo zkušenosti s tímto delidem zvaným "Direct Die"? Není třeba problém s tím, že na čip přiložíte chladič a potom jej budete chtít sundat a nějak se něco podělá?
Do Direct die nejdi. Je tam zbytečné riziko, že si urazíš/ulomíš kus procesoru a tím ho zničíš. A oproti normálnímu delidu získáš pouze pár °C dolů.
Pokud při streamu a hře máš 81°C a dostaneš modrou smrt, tak to přetaktování není stabilní. Zvyš napětí na 1,3V (nebo podtaktuj na 4,7GHz) a uvidíš, že modrá smrt zmizí.
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Modrá smrt zmizí, ale zase ty teploty.
V tom případě sniž na 4,7GHz. Fungovat na nestabilním systému není úplný ideál
- Mohlo by vás zajímat
Pomůže mi někdo rozjet server Fujitsu Primergy TX1320 M3 ?
od roninn » 10 srp 2023 16:58 » v Vše ostatní (hw) - 2
- 1850
od roninn
Zobrazit poslední příspěvek
10 srp 2023 21:18
WIN 10 přesunutí složek users na jiný disk
od Richard_ZZR » 10 úno 2024 11:30 » v Windows 11, 10, 8... - 3
- 1435
od petr22
10 úno 2024 13:26
- 5
- 2980
od Karrex
13 srp 2023 20:39
- 19
- 3451
od metropolisCZ
03 zář 2023 12:28
Intel Core i7 10700f+Chladič je to správna volba?
od michal35542 » 09 dub 2024 05:44 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 8
- 2202
od michal35542
11 dub 2024 16:45
Zpět na “Taktování a další úpravy PC”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
