Taktování ve starším gygabite BIOSu.
Moderátoři: Mods_junior, Mods_senior, HW spec team
jixlo
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod jixlo » 19 bře 2019 11:49
Umíte někdo taktovat v tomhle biosu? Za Boha z něho nemůžu dostat víc jak 100 Mhz navíc. Furt mi po nastavení a restartu vypíná, prostě se vypne a skočí do původního nastavení už jsem vypnul snad všechny ochrany, všechny kontroly a furt to prostě vypíná, přidávám FSB po jednotkách a stejně prostě vypne.
Report o pc z Aida 64
https://uloz.to/!F50eXSyh4uvc/report-txt
► Zobrazit spoiler
Naposledy upravil(a) jixlo dne 19 bře 2019 13:54, celkem upraveno 2 x.
Reklama
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Guru Level 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Re: Taktování ve starším gygabite BIOSu.
Příspěvekod Martab » 19 bře 2019 12:51
Vítej na PC-Help
1. obrázky vlož přímo na fórum: app.php/page/jsem_tu_poprve
2. o jaké PC se jedná?
jixlo
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod jixlo » 19 bře 2019 13:58
všechno jsem upravil, na ulož tu si můžeš stáhnout report o pc
Martab
Guru Level 14
Guru Level 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod Martab » 19 bře 2019 14:29
Super, takže máš ještě LGA775, tam bude nejspíš problém se "STRAP" (dělička severního můstku). Pokud si pamatuji správně, tak Gigabyte to mívali navázané na násobič VRAM. pokud vidím správně tak na těch screenech je to "System memory multiplier", STRAP potom udává to písmeno za číslem (na screenu B). Ty v podstatě měníš FSB (= CPU host frequency * 4), ale tím měníš i takt severního můstku, musíš ho udržovat kolem 1333 MHz (některé desky zvládnou i více, ale tvá asi ne). Bohužel už si nepamatuji, jaké písmeno odpovídá jaké děličce, musíš vyzkoušet (už je to dávno co jsem se tím zabývat :/ )
Docela pěkný článek na taktování LGA775 je tento: https://pctuning.tyden.cz/navody/upravy ... mu?start=2
Další věc je, že ty máš chipset P41, který míval strop někde kolem 350MHz, čemuž jsi už hodně blízko a může to být také důvod.
jixlo
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod jixlo » 19 bře 2019 21:41
skvělý děkuju! Na té stránce o lga775 je tenhle obrázek a píše tam že procesory od x38 vejš tuhle volbu na 400 mhz mají, boužel já mám procesor x32. Ještě to pročtu, zkusím mu napsat, píše tam něco o změně registrů desky přímo z Windows pomocí programu WPCREDIT. Tebe napadá něco jak to ještě zvednout? 100Mhz mi přijde málo, díky michal
Martab
Guru Level 14
Guru Level 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod Martab » 19 bře 2019 21:44
Bohužel se obávám, že to víc zvednout asi nepůjde, co jsem hledal, tak chipset P41 má strop kolem těch 340-350MHz a bohužel víc se z toho dostat nedá :-(
jixlo
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod jixlo » 19 bře 2019 22:29
no ale já mám jen 2,91Ghz max chci se dostat na těch 3,5 Ghz, nebo to jak píšeš za tím furt to Mhz tak tím myslíš zvednout jen o 350 Mhz? Ale ani to nemám, zvedl jsem to jen o necelých 100 Mhz :-)
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod zeus » 20 bře 2019 07:14
Pletes si pojmy a dojmy. Konkretne FSB a vyslednou frekvenci.
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod petr22 » 20 bře 2019 07:25
340-350 MHz FSB bylo mysleno a jelikoz se ti to vypina, uz jsi na hranici moznosti.
Take je otazka jaky smysl ma taktovat 11 let stary pocitac - jestli to delas
jen pro zabavu, OK, ale par procent vykonu u takto slabeho procesoru dnes
nicemu nepomuze, jen zkracujes zivotnost komponent.
Martab
Guru Level 14
Guru Level 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod Martab » 20 bře 2019 08:11
340-350MHz jako základní frekvence FSB (někdy udávaná jako *4). Výsledná frekvence CPU je pak dána touto základní frekvencí * jeho násobič. u tebe je to v základu
333 MHz * 8.5 = 2830,5 MHz jako výsledná frekvence CPU. Po "přetaktování"
350 MHz * 8.5 = 2975 MHz
Abys získal celkovou frekvenci CPU 3.5GHz, musel bys zvýšit FSB na 3500/8.5 = 412 MHz. Což tvůj chipset není schopný ustát, ten má limit okolo těch 350MHz (tvůj CPU má základní parametry 2833 MHz a FSB 1333 (333) MHz s násobičem 8.5x). Jediné jak dostat vyšší výkon z CPU je koupit jiný, který má nižší základní takt FSB (třeba Q6700 s 2667 MHz a 1066 (266) MHz s násobičem 10x). Z toho Q6700 bys byl teoreticky schopný dostat 350 MHz * 10 = 3.5GHz. Nebo nějaký Core 2 Extreme s odemčeným nádobičem. Ale finančně to nemá smysl měnit CPU.
Nebo pak sehnat desku která má chipset, který snese vyšší takt FSB (má nastavitelno děličku pro STRAP, PCIe a další), bohužel s podporou DDR3 jich mnoho není (běžně dostupná je ještě chipset P45, který má strop kolem 415 MHz FSB). Ale to jsou všechno nemalé náklady navíc a přínos výkonu zanedbatelný (už jen o málo dražší modernější CPU s deskou podá výrazně vyšší výkon).
jixlo
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod jixlo » 20 bře 2019 14:12
rozumím chlapi děkuju, máte ode mě příspěvek s pochvalou na fb, třeba živě cz. poradna je tragedie, no tak dost poplácávání po zadech já zase jdu.
Martab
Guru Level 14
Guru Level 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod Martab » 20 bře 2019 14:18
Díky, nemáš zač, kdyby cokoli, stačí napsat ;)
  • Mohlo by vás zajímat
  • Nejde se dostat do BIOSu
    od ITCrowd » 16 čer 2023 21:56 » v Problémy s hardwarem
    4
    1295
    od pcmaker Zobrazit poslední příspěvek
    17 čer 2023 13:44
  • Taktování RAM Příloha(y)
    od Torrman » 08 pro 2023 22:58 » v Taktování a další úpravy PC
    8
    2812
    od šulda Zobrazit poslední příspěvek
    09 pro 2023 19:36
  • Optimalizace nastavení CPU v UEFI (BIOSu)
    od Kminek » 13 říj 2023 10:01 » v Taktování a další úpravy PC
    6
    3065
    od Kminek Zobrazit poslední příspěvek
    13 říj 2023 12:33
  • Prosím o PROFESIONÁLNÍ radu - nastavení Biosu !
    od Jarda_For » 26 úno 2024 19:10 » v Taktování a další úpravy PC
    3
    2040
    27 úno 2024 18:35
  • Ryzen 5 3600 taktování
    od matesfox » 07 říj 2023 14:55 » v Taktování a další úpravy PC
    18
    8416
    od Baggy Zobrazit poslední příspěvek
    12 říj 2023 22:15
Zpět na “Taktování a další úpravy PC”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
