Nelze přenastavit frekcence RAM
DobrodruhCZ
Příspěvek od DobrodruhCZ »
Zdravím, Toto téma jsem již psal pod jiný příspěvek ale raději vytvořím nový..
Mám nový počítač (AMD Ryzen 2600x, MSI Tomahawk b450, 16 GB ram 3333MHz DDR4, Zbytek si myslím že není pro toto téma důležité) Když najedu do Biosu tak RAM zapojené v dual slotu (A1 B1) beží na 2400MHz ikdyž maximální frekvence Ram je 3333Mhz..Když zvolím v A-XMP na profil dva (Což je 3333Mhz a uložím) tak RAM stále běží na 2400MHz ikdyž se ukazuje že se profil přepnul. Nějaká rada jak to opravit ?
xbs
Re: Nelze přenastavit frekcence RAM
Příspěvek od xbs »
co ukazuje CPU-Z?
DobrodruhCZ
https://pasteboard.co/I5dErDY.png
Na czc jsem se v recenzi na dané paměti dozvěděl že frekvence je 2400MHz (Nastavená výrobcem) a že se to dotyčnému zatím nepodařilo přenastavit.
xbs
Příspěvek od xbs »
zkus nastavit nižší profil, třeba 3200MHz...
DobrodruhCZ
Zkusil jsem tedy frekvenci dát na 3200MHz ovšem pořád se v biosu ukazovalo 2400..Jenže teď je tu problém takový že nejdál se dostanu do přihlašovací obrazovky (Někdy ani to ne) a najednou se vypne myš klávesnice a i monitor..Musím tedy PC znovu restartovat ale i po restartu se nedostanu dál než na přihlašovací obrazovku. (Ram jsem raději dal zase na auto ale problém pořád přetrvává)
Aké možnosti sú v položke SPD?Máš dobre ram?Už si ich mal v A2-B2?
Naposledy upravil(a) RIKI22 dne 13 bře 2019 12:47, celkem upraveno 1 x.
xbs
Příspěvek od xbs »
máš všechno správně zapojený? písni sem eště pls komplet tvojí sestavu a co je v ní nový, už si to nepamatuju...
DobrodruhCZ
SPD ? :D Nejsem Biosoví expert..Jediné co tu mám tak v kolonce overlocking/memory-z/ DIMMB1 memory SPD.. To je myšleno ?
Dodatečně přidáno po 2 minutách 41 vteřinách:
AMD Ryzen 2600X,AMD B450 Tomahawk,Seasonic FOUCS gold 750w, 2x8GB ddr4 3333MHz,GTX 1050,m.2 ssd 250GB, a pak normální HDD 2TB..Ovšem tento problém je po té co jsem dal frekvenci na 3200MHz..Ikdyž to dám znova na auto tak žádná změna.. V biosu to ale vydrží.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 29 vteřinách:
Mám je v A1 B1.. Mám je přehodit ? Měl jsem za to že je jedno zdali je to 1 nebo 2
Dodatečně přidáno po 4 minutách 19 vteřinách:
Každopádně Ramky to najde a ukazuje správně
Dodatečně přidáno po 28 minutách 39 vteřinách:
Nooo..Tak Ramky jsem předělal do A2/B2 A vše už jde tak jak má včetně ukládání biosu nebo frekvence ramky..
Díky ta pomoc
    9026 Zobrazení
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    22169 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    1186 Zobrazení
    10607 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    9818 Zobrazení
