Kluci tak po namontování grafiky jsem spokojen oproti GTX 950 ...
Ale mám dvě otázky při hraní Metro Exodus na Ultra přes program HWiNFO .. hraní cca 30min maximalná teplota GPU bylo 80celsia ? není to moc a popřípadě to je v pořádku?
Druhá otazka mám monitor který mam FreeSyns a Grafika FreeSyns , někde píší že nezapínát někde že zapínat ..
Hraji hry od CS GO po Path of Exile, a všechny Single .. otázka zní zda mám v monitoru FreeSyns zapnout nebo vypnout v monitoru mam : OFF - Standart Engine a Ultimate Engine .. Díky moc
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-puls ... 50/produkt
https://www.czc.cz/samsung-s24f350-led- ... 81/produkt
RX 570, Dva dotazy
Re: RX 570
FreeSync - pociťuješ někdy ve hrách trhání obrazu jako je tady https://goo.gl/images/3YmVYW ? Jestli ano, a vadí Ti to, zapni FreeSync. Pokud to trhání nevidíš nebo Ti nevadí, nezapínej FreeSync.
80°C je bez problému. Pokud chceš trochu zlepšit provozní vlastnosti (třeba hluk), stáhni si MSI Afterburner a sniž napětí o 100mV. Můžeš i taktnout paměti a dostat výkon navíc.
- xbs
- Elite Level 12.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: RX 570, Dva dotazy
ty teploty se taky odvíjej od kvality airflow v bedně - pokud možno ňáká rozumná bedna s dvěma sacíma větrákama vepředu a po jednom vejfukovym vzadu a nahoře...
- Mohlo by vás zajímat
- 734
od Erredar
Zobrazit poslední příspěvek
10 čer 2023 21:18
Zpět na “Taktování a další úpravy PC”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
