ASUS TUF B450M-PLUS GAMING taktování
Pánové,není nějaká aplikace k této desce ASUS TUF B450M-PLUS GAMING na taktování.Díky
Re: ASUS TUF B450M-PLUS GAMING taktování
Zdravím, pokud rozumíš počítačům a základům taktování, tak by jsi za prvé použil Google a za druhé by jsi to rovnou udělal přes BIOS. Pokud tomu nerozumíš, nedělej to a svěř to lidem nebo firmám, které se tím zabývají.
Tu desku mám od včerejška je na ní ryzen 3 2200g a chce to trochu popohnat.Večer jsem na tom zkoušel PUBG a jelo to pouze na 21 fps což je na Vegu dost málo.Není to pc pro mě takže z toho chci dostat maximum aby na tom bylo aspoň něco hratelné na min. detaily.Paměť je tam 8gb 3200mhz.
1x8
Dodatečně přidáno po 6 minutách 34 vteřinách:
Teď jsem se bavil se známým a chtěl by tam nacpat grafiku,utáhne ten procesor ryzen 2200G grafiku rx570?
ten jeden paměťovej modul je špatně, proto ti to jede na tak nízký FPS... dokup další do dual channelu a pojede ti to mnohem líp...
a jinak ano, utáhne RX570...
https://www.youtube.com/watch?v=Cmzz9m3wJGU
viewtopic.php?f=40&t=197229&p=1540663&h ... g#p1540663
Prvně ten dual channel, který je velký přínos k FPS, ikdyž bys dodal jinou než integrovanou grafiku. Dále s integrovanou grafikou nastavit v biosu alokaci RAM pro grafiku na maximum (bude tam asi max 2GB). Zkontrolovat frekvenci RAM, zda běží opravdu na těch 3200MHz (zapnutý XMP profil) nebo ručně nataktovat do maximální stabilní hodnoty. Nataktovat grafické jádro zhruba na 1500MHz. CPU se nemusí taktovat nebo až jako poslední podle teplot jak je vyžene přetaktování IGPU.
v biosu je 2400 mhz,když nastavím na 3200 mhz tak se to neuloží a spadne na 2400 mhz
najdi si v BIOSu XMP profily a nastav nevyšší možnej..
tedka jsem to zkoušel,PUBG 32 fps,žádná sláva,CSGO 120fps
Pises ze to neni PC pro tebe.
Souhlasi jeho budouci majitel s tim, ze je taktovano, tedy na desku a cpu
jiz neplati zaruka a v pripade ze to bude prodejce overovat zamitne reklamaci ?
Na PUBG to chce ponekud vic nez 4 jadra a integrovanou grafiku v procesoru,
PUBG je hra ktera vylozene vyzaduje 6 jader, vykonnou grafiku a 16 GB RAM.
- 7778 Zobrazení
- 14278 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 23995 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rewqa
- 17469 Zobrazení
- 11045 Zobrazení
