Philips 246E7QDSW - problém s DVI
Mrazivec
Příspěvek od Mrazivec »
Zdravím všechny,
k nové sestavě s Ryzenem 5 1600 a MSI GeForce 1050 Ti mám dva tyto monitory. Zkoušel jsem oba přetaktovat a mám problém s DVI připojením.
Monitor na HDMI výstupu jde bez problémů na 81 Hz, ale na DVI ani omylem víc než 65 Hz, což je k ničemu. Zkoušel jsem všechna možná nastavení, ale nic nepomáhá. Koupil jsem i lepší opletený DVI kabel (oba dual link), ale krom vyhozených peněz žádná změna. Prohazoval jsem různě kabely i monitory, ale na 81 Hz jde jen ten, co je na HDMI. Jedno který z nich to je.
Nemáte někdo prosím nějaký nápad?
Fox_25
Re: Philips 246E7QDSW - problém s DVI
Příspěvek od Fox_25 »
Takže i přes HDMI umí 81hz, to je perfektní. Nvidia pixel clock patcher jsi použil? Lepší kabel bylo zbytečné kupovat, DVI je digitál který buď jede, nebo nejede.
Zkus trošku snížit celkové množství pixelů(musí být o několik jednotek vyšší než nativní rozlišení) a po 1hz zvyšuj obn. frekvenci. Zkoušel jsi OC jen se samostatným monitorem?
Hoď sem screen z položky "upravit vlastní rozlišení", jak z HDMI@81hz, tak DVI@65hz.
Mrazivec
Ten Clock patcher jsem nezkoušel. Co to umí? Bohužel jsem včera brzo ráno musel odjet, ale až se zase k tomu počítači dostanu, vyzkouším a pošlu screen.
Díky.
  • Sonický kartáček od Philips nebo jiný výrobce?
    od walderan » » v Vše ostatní (Off topic)
    35306 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33559 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17959 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19728 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10927 Zobrazení
