PC bez bedny?Na co si dát pozor?
Ornádo
Příspěvek od Ornádo »
Tak jsem hledal bednu (Všem moc děkuji za pomoc) a nakonec jsem si řekl proč nemít pc bez bedny?
Na co si mám dát pozor?
Mám komponenty hodit rovnou na stůl a nebo je mám dát na kus kartonu?Jak vyřešit kabely?
doma na stole mám poličku kam můžu napasovat desku a hned další poličku kam dát zdroj.
Jak udělat zapínání?(Nechci NIC dokupovat)
Kdybyste měli ještě nějaké připomínky nebo rady a i když to je samozřejmá prkotina tak mi to jsem radši napište(moc mi to nepálí :lol: :geek: :idea: )
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: PC bez bedny?Na co si dát pozor?
Příspěvek od vuLva »
Proč vymejšlíš kraviny?
Ornádo
Protože takovej jsem... Není to hlavní PC a tak jsem si řekl že by bylo hezký kdybych viděl na celou desku a na všechny komponenty :D
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Tu case ve které to máš teď můžeš použít? Ztama by se dalo použít tlačítko a takové. Jinak to můžeš zapínat třeba šroubovákem, jde jen o to spojit ty dva piny na desce (ty na které se zapojuje zapínací tlačítko).
Ale nevím proč vymýšliš takové věci, když už v nějaké case to máš, tak není nic jednoduššího než case schovat pod stůl a máš vyřešeno...
EDIT: Vulva byl rychlejší :D
Proc case?
Pochopis az dojde ke zkratu (kovovy predmet, kapalina).
Martab
Možná si to maluješ moc růžově, ono nepude vidět na desku, ale pude vidět na změť PCB a drátů. Aby to vypadalo slušně, chce to minimálně velký rozpočet a hodně zručné práce... Nehledě na bezpečnost...
Ornádo
Ta case je hnusná vibruje vrzá a v noci když spím tak dělá zvuky jako kdyby byla živá :D A rád bych měl rozhled na všechny komponenty.
Jinak vím: Jsem divnej :D
Dodatečně přidáno po 51 vteřinách:
petr22 píše:Proc case?
Na stole nemám nic kovového a nehodlám PC chladit limonádou :geek:
Dodatečně přidáno po 2 minutách 2 vteřinách:
Martab píše:Možná si to maluješ moc růžově, ono nepude vidět na desku, ale pude vidět na změť PCB a drátů. Aby to vypadalo slušně, chce to minimálně velký rozpočet a hodně zručné práce... Nehledě na bezpečnost...
Dráty protáhnu zadem a udělám cablemanagment pomocí stahovaček
Ornádo
Jinak co myslíš tou ´bezpečností´
Ze ho nehodlas chladit ty, neznamena ze se to nepovede nekomu jinemu :-)
Murphy rika ze kdyz nekomu neco vytece nebo pretece, tak to bude primo na pocitac.
Bez kovove skrine ti to taky muze rusit kde co okolo.
Ornádo
myslím něco takovéhoto
Na to staci prkynko z Bauhausu nebo Hornbachu, i ty plastove distancni sroubky tam dostanes.
A muzes vyrobit celou bedynku.
Ornádo
Prkýnko tu mám takže se pokusím udělat něco podobného jen budu mít zdroj jinde :D
Dodatečně přidáno po 2 minutách 51 vteřinách:
Jinak sám jsem ve 4 letech chtěl vyčistit mámě počítač a tak jsem vzal kýbl s vodou a chrstnul to na to (PC bylo v elektřině).Tak parádní ohnostroj jsem už nikdy neviděl
  • Výběr HW včetně bedny do +- 14k
    od Snackbek » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3425 Zobrazení
  • Nintendo Twitch OLED. Bazar na co si dát pozor?
    od pidlo » » v Herní konzole
    9741 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
