Repas baterie do NTB
Mr.Voza
Příspěvek od Mr.Voza »
Ahoj všem,
máte někdo zkušenosti s repasováním baterie do NTB? Teď nemyslím nechat si jí zrepasovat někde odborně, nebo si někde koupit neorigo baterku, ale vzít původní baterku bez kapacity, rozebrat jí a vyměnit v ní články za nový. O co mě jde - mám NTB Acer Extensa 5635ZG a baterka mě vydrží tak půl hodiny. Nová origo je drahá a když koupím nějakou neorigo, tak mě nikdo nezaručí, že bude mít uvedenou kapacitu a životnost bude taky na prd. Když si jí nechám někde zrepasovat, tak vím prd jaký shitský nejlevnější články mě do toho daj aby na tom trhli co nejvíc a jakou to bude mít životnost. Logicky mě teda napadá, že by nemuselo bejt špatný zkusit si jí zrepasovat sám. Lempl nejsem, pájet umím a v zapojení článků se vyznám.
Baterku jsem ještě nerozdělával, ale velká je tak akorát, aby se do ní vešlo 6 článků typu 18650, takže předpokládám, že tam budou právě ty. Na baterce je uvedeno 10,8V, 4,15Ah. Když uvážím, že jeden článek typu 18650 má 3,6V a běžná kapacita článku se pohybuje kolem 2Ah, tak mě vychází, že v baterce budou zapojený 3 články sériově (to mě dá 3x3,6V=10,8V), vedle toho bude to samý ještě jednou a tyhle dva "trojčlánky" budou zapojený k sobě paralerně pro větší kapacitu (2x2Ah=4Ah).
Co mě ale zajímá a s čím bych potřeboval poradit je to, že když koukám do e-shopů na tyhle Li-ion články 18650, tak u některejch článků je uvedený napětí 3,6V a u některejch je 3,7V - oboje je ale typ 18650. Mezi těma článkama je fakt rozdíl v napětí, nebo třeba jenom různý výrobci článků uváděj jinej "druh" napětí? Myslím jako, že někdo uvádí nominální napětí, někdo skladovací napětí apod. Nebo se při koupi novejch článků musí ohlídat i tohle napětí? Přece když je ten článek jeden typ 18650, tak by měli mít všechny napěťově stejný, ne? Nevíte někdo, jak to s tím ve skutečnosti je?
Předem dík za rady.
Re: Repas baterie do NTB
Příspěvek od guest »
Když koupíš články, budeš také vědět prd .....................
S tím rozdílem 0,1V bych se netrápil, zdá se mi to bezvýznamné. Je možné, že to každý výrobce uvádí trochu jinak, ale skladovací napětí to jistě nebude.
Rejsek
Příspěvek od Rejsek »
Hoj,nejni u tech clanku,ktere maji nizsi napeti oznaceni IMR...dovolim si nesouhlasit s blue Spiritem.z vlastni zkusenosti mohu doporucit clanky Sanyo (rude) kde se dostanes na nejakych 2400 mAh (overeno 5ti cyklem na modelarske nabijecce) a nebo Samsung (ruzove) kde vymacknes kapacitu cca 2600 mAh...
Stůl: Amd Ryzen 5 3600X, Gainward RTX 3060 Ti ghost OC, 16GB Ram Crucial, Corsair RM 650
NTB: Asus ROG strix scar edition I7 8750H, GF 1050Ti, 8GB RAM
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Problém je v tom že ty články se zpravidla nepájí, ale bodují, když je pájíš nemusí se ti vejít do pouzdra.
http://www.ges.cz/cz/akumulatory-bateri ... ltr=repase
akem
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od akem »
Tyhle dokážu sehnat za 135,- bez DPH musel bych jich odebrat minimálně 10 na tu cenu a potřebuju jich 5... můžeme se dohodnout pokud by si chtěl
Aku Panasonic NCR18650A-D Li-Ion – 3,6V / 3100 mAh
http://shop.battex.cz/vyrobky/NCR18650A-D.php
Je to od firmy Battex, tak že 100% origo.
Apple MacBook Air M1
KrtickaMikee
Příspěvek od KrtickaMikee »
Výměna článků je to poslední, nejhorší je podle mě zkalibrovat elektroniku, ono je nestačí pouze vyměnit.
Ta baterie si vše řídí sama a je potřeba ji nastavit, mělo by to prej jít v linuxu.
Kalibrace jde udelat i ve Windows, jsou na to utility primo od vyrobce.
Baterie si u ntb repasujeme uz 20 let, zatim zadny problem.
Mr.Voza
Blue Spirit: Když koupím kvalitní ověřený články, tak budu vědět co tam mám a že to vydrží.
Akem: Já to mám NTB firemní, takže to potřebuju koupit normálně na fakturu, aby mě to firma proplatila.
Petr22: Nějakej soft pro Win7 na tu kalibraci bys doporučil? Čet jsem někde nějakej článek, že by se kalibrace měla občas udělat a že se dá dělat přes BIOS, ale v BIOSu nic takovýho nemám. Pro Windovs jsem nic na kalibraci baterky nenašel. Třeba by tý mojí baterce ještě pomohlo jí zkalibrovat - určitě bych to vyzkoušel.
Na kalibrace baterie ma Lenovo a HP vlastni software
Nicmene pozor - je temer jiste, ze budes muset vyresetovat pocet nabijecich cyklu a data z pameti v baterii.
U nasich baterii to nebylo potreba, jedna se o typy ktere se uz nevyrabi (na notebooky z roku 1992 to fakt uz koupit nejde).
akem
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od akem »
[quote="Mr.Voza"]
Tak to máš kliku... já to kupuju pro sebe :D tak to bude na článku o 15Kč dražší :)
  • Notebook repas. Nakonec koupena Čína Acemagic S1 N95.
    od šulda » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    26 Odpovědi
    6170 Zobrazení
    20925 Zobrazení
  • Baterie v notebooku - jak se k tomu postavit?
    od uzivatel123 » » v Vše ostatní (hw)
    5774 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Notebook, dlouhá výdrž baterie, odolný, do 13.000 Kč
    4592 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
    10541 Zobrazení
