jak mít nejlepší zvuk s pomocí nastavení nebo s pomocí nějakého softwaru
Re: jak mít nejlepší zvuk s pomocí nastavení nebo s pomocí nějakého softwaru
ibro79
Takže obyč. Realtek codec s trochu vytuněným ovladačem, ty sluchátka si zaslouží lepší zdroj zvuku. Kup si třeba Xonar DG, PCI verze stojí kolem tisícovky a má i sluch. zesilovač, jestli s ní neuslyšíš nějaký rozdíl tak si můžeš gratulovat.
Tak s tím DG by to vytrhnul.To ta jeho na základní desce je trochu kvalitnější.Tazatel má drobný problém-vybral sluchátka a chce je mít jak na muziku(poslech,dj nebo hudební nástroj) tak si tipnu i filmya hry.Problém je v tom,že žádný univerzální hw v levném segmentu není.Řešit se to nechá pomocí softu a to jen u těhle sluchátek jen pro muziku a stereo.U filmů a her má prostě smůlu.Prostorový zvuk tam nedostane.
A kdybych si chtěl koupil zvukovku na jaké parametry bych se mněl dívat
Dodatečně přidáno po 54 minutách 57 vteřinách:
a jakou bych si mněl asi koupit cca kolem 2000kč
A k čemu ti ta zvukovka bude?Ty zřejmě pořád nechápeš rozdíl mezi tím co jsi si koupil a co chceš.Pořídil jsi si kvalitní stereo sluchátka na hudbu a tudíž budeš používat stereo a aimp nastavíš na 24bit- 48000Hz a stereo.Pokud tvá zvukovka umí ASIO tak ho použij.Co se týče 5.1 nebo 7.1 tak na to musíš mít zařízení a to bedny 5.1 a výše nebo soundbar 5.1 a výše nebo sluchátka s podporou virtualizace(takové šidítko).Např.-
https://sluchatka.heureka.cz/f:q:7.1/jen vědět co chci.
mně zajímá ,když si koupím lepší zvukovou kartu jestli budu mít "kvalitnější" zvuk"
opakuju, záleží na vnímání tvejch uší... pokud máš horší sluch na vyšší kmitočty, tak to vůbec poznat nemusíš...
richchie
V čem je konkrétně DG na prd? ALC 1150 alias supreme FX na B85 je slušný kodek, ale dle RMAA měření níže lepší není.
https://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte ... o/rmaa.htm
https://pctuning.tyden.cz/hardware/mult ... ar?start=8
xbs
Bohužel to není jen o slyšitelnosti vyšších kmitočtů, tam je tolik proměnných až to pěkné není. A díky za tip na Julču, jestli ji ibro79 nebude chtít, milerád si ji za ty peníze vezmu.
ibro79
Ano, docílíš lepšího zvuku, ale jak opět píše xbs, záleží jestli vůbec nějaký rozdíl uslyšíš. Jestli jsi mlaďoch do 30 let a máš v pořádku sluch tak nejspíš ano.
xbs
ibro79
Málokdo si uvědomuje,že tyhle zvukovky jsou již osm let staré a tudíž bude mít i problém dát je do nových desek a oproti zvukovkám na nových základních deskách ve vyšších edicích již ani nemají co nabídnout .Pokud starší xonar tak až od DX.
https://pctuning.tyden.cz/hardware/mult ... ar?start=7
a co se týče tazatele tak kvalitní muzika se neposlouchá na pc.
Jasný, ale má desku s PCI a asi neplánuje druhé PC, takže jestli vezme PCI nebo PCIE je víceméně jedno. Stejně tak nemusí brát Xonar DG, může vzít něco lepšího, výběr použitých zvukovek s dobrým zvukem je dost.
A ano, kvalitní muzika se neposlouchá na PC, ta se poslouchá pěkně naživo a bez zesilovací techniky. Co máš proti PC? Se slušným DACanem a nebo zv. kartou je to dobrý zdroj signálu, s bit perfect a asio nebo wasapi do toho nekecá ani os.
Co máš proti PC-absolutně nic.Proto jsem mu také dal odkaz na program a popsal co má nastavit.Proti zvukovce v pc taktéž nic nemám.Všechny léta jsem používal-
https://www.czc.cz/creative-labs-x-fi-m ... 07/produkt a k plné spokojenosti slouží u nového majitele v mém starém pc.V novém pc jsem se snažil abych už nemusel kupovat novou kartu,protože za rozumný peníz není co koupit.
Taky tady bylo něco proti realteku-no a mě plně dostačuje na provoz zvukové karty na desce.Má 32bit a s tímhle to taky není k zahození.-
- 4 Odpovědi
- 10519 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10890 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
- 9 Odpovědi
- 10720 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 23379 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan l
- 3 Odpovědi
- 5308 Zobrazení
Poslední příspěvek od cline
