Overclock a napětí i7 9700k
Re: Overclock a napětí i7 9700k
Ano má to přesně takhle bláznivý. Měl jsem nastaveno turbo. Pak je ještě Extreme a ješte Ultra Extreme. Čím jiným by to mohlo být? Uz jsem z toho běsnej.
turbo LLC je kolikáte nejvyšší?
JInak je to nastaveno vcelku dobře (možná ybch enchal pro běžný provoz i úsporné stavy jako C1E apod)
AVX offset si nastav na hodnotu 2 nebo 3, v běžných věcech se s AVX nesetkáš, ale vytěžuje extrémně CPU. Existuje i verze PRIME95 bez AVX, aby si otestoval oba dva stavy (např 50 bez AVX a 48/47 násobič s AVX)
s CPU Vcore si myslím je možné jít i na 1.35V zcela bezpečně (u i7-9700K)
Ja mam 4,8 ghz pri 1,25 a realbench 81stupnu s noctuou nhd15 to je nic moc
Dodatečně přidáno po 55 minutách 7 vteřinách:
Hlavne mam napeti 1,248 v klidu a kdyz zapnu stress tak mam 1,232 V mam LLC1.
na to napětí je to myslím dobré...Paradoxně tyhle procesor lze trápit až do 110 C. Ale je to peklo...Osobně nerad vidím teploty moc nad 90 C dlouhodobě ( i dkyž skutečně TjMax je 110C u Coffee Lake refresh)
Ahoj, prosím o radu ohledně taktovaní i9 9900kf. Stabilních mám 4,9Ghz, ale 5Ghz se mi nedaří
. Deska jen s chipsetem Z370 od MSI .
Aktuální nastavení stabilních 4,9 GHz, v OCCT se teplota stabilně drží kolem 67C, Core Voltage v CPU-Z stabilně 1,336V bez kolísání,chladič Scythe Ninja 5 SCNJ-5000.
CPU Ratio: 49
CPU Ratio Offset When Running AVX: 0
CPU Ratio Mode: Fixed Mode
CPU Base Clock: 100
CPU Core voltage Mode: Auto
CPU Core Voltage: 1,34
CPU SA Voltage: 1,2
CPU IO Voltage: 1,15
DRAM Voltage: 1,36
CPU LCC: Mode 4 (rovná křivka)
Intel C-state: Disabled
Long Duration Power Limit: 4096
Short Duration Power Limit: 4096
CPU Current limit: 256
Děkuji za případné tipy jak nastavit...
CPU Ratio: 49
CPU Base Clock: 100
CPU SA Voltage: 1,2
DRAM Voltage: 1,36
Založ si vlastní téma, nevkládej dotazy do tématu někoho jiného, navíc dva roky starého.
- 17526 Zobrazení
Poslední příspěvek od Treviss
