Změřte výkon s ostatními - Blender "Ryzen" scéna
Fiba
Re: Změřte si výkon v Blender "Ryzen" scéně
Příspěvek od Fiba »
Upravil jsem to :)
Ale zda se mi hrozne slaby to skore.
FlanK3r
Re: Změřte výkon s ostatními - Blender "Ryzen" scéna
Příspěvek od FlanK3r »
i7-7700K@5150 MHz za 45.83s
Speda
Příspěvek od Speda »
150 samples
I7 6700K 4.6 Ghz OC, Kingston HyperX Fury 2133 MHz
Case: Fractal Define R5 4x fan Noctua Redux.
Cpu: AMD Ryzen 5 2600
Psu: EVGA SuperNOVA 750 G2 750W
Gpu: MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X
Ram: Corsair DDR4 3600MHz CL16
MB: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II
satik
Příspěvek od satik »
200 samples, 46s
150 samples, 35s
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Masakr :) Jaké máš teploty? Zkoušel jsi undervolting?
Intel Pentium G4560, 150 samples, 2:20
satik
S 1.4V jsem měl v idle kolem 60-65°C, v zátěži to po chvíli vylezlo na 95°C a začalo throttlovat o pár stovek MHz.
Teď jedu na 3960 MHz@1,325V, teploty v idle 55-60°C a v zátěži (Blender) 80°C a pomalu to roste k 85°C, v Cinebenchi R15 dokonce po asi 10 opakovaných průchodech i k 90°.
Jinak procesor dával i přes 4200 MHz, ale problém byl už s teplem.
Paměti mám na 3000 MHz 14-14-14-25, dávaly sice i 12-12-12-21 (oficiálně maj 16-16-16-32 a 3200 MHz), ale padalo mi při tom CSko, i když jinak všechno ostatní se tvářilo ok :D
Musim jeste zjistit, kde je problem s chlazenim.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Osobně si myslím, že to bude tím "silent" AIO, jakmile oželíš fany, teplota kapaliny při OC roste v tak malém okruhu klidně k 50°C a to je pak úplně k ničemu.
Zkus pár minut nechat běžet fany na max a pak testovat, ať se teplota srazí co nejvíc.
Nemá to nějaký soft na monitoring kapaliny?
satik
Fany tam mam ted Noctuy a radiator je dost vlahy, i pri tech 95°C je sotva citit, ze je trochu teplejsi nez okoli, takze mozna jestli neni problem s prenosem do radiatoru.
Asi ho budu vracet a zkusim jiny.
Adys301
člen HW spec týmu
Na to si pár recenzentů stěžovalo. Vysoké teploty, ale radiátor horký nebyl.
satik
Objednal jsem R7 1700 a při stejném OC - 4 GHz a při 1.4V jsou teď teploty kolem 70-75°C, takže problém s CPU - buďto 1800X tak moc topí a nebo nějaký vadný kus.
Každopádně nakonec lepší teploty a ještě ušetřeno 5000 Kč, takže se nezlobím :)
Adys301
člen HW spec týmu
Myslím si, že 1700X a 1800X by AMD ani prodávat nemělo. Od 1700 se liší pouze frekvencí a mnohem vyšší cenou. Kdyby to aspoň byly binované kusy, které mají zaručené lepší OC, ale ono to nakonec vypadá, že binované jsou R7 1700, aby se vešly do TDP 65W. A nějaké XFR... To si AMD může strčit někam, je to zbytečnost.
flowem
Příspěvek od flowem »
Intel Core i3-4170 3,7GHz, viz. můj popis.
150 samples, 2:27
Tak i G4560 je výkonnější, super :-D
    15069 Zobrazení
  • Blender 4.3.2
    od dadlou » » v Design a grafické editory
    10272 Zobrazení
    Poslední příspěvek od dadlou
  • PC na hry a blender - tichý, kolem 20.000
    od Pavdi07 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6681 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Pavdi07
    13121 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7507 Zobrazení
