Změřte výkon s ostatními - Cinebench R15
kubra
Re: Změřte výkon s ostatními - Cinebench R15
Příspěvek od kubra »
FlanK3r píše:POdle mě na krátký test jako je CInebench bych zkusil i kolem 1.3-1.35V, ale chce to držet teploty ideálně do 100 C v benchamrku.
Pro dlouhodobý provoz pak bych viděl strop oněch 1.25V a otestoval to v PRIME95 tak alespoň na 30minut. Bacha na RAM, jedou ti jen na 2133 MHz :-)
Právě že to nedokážu vyladit když zapnu xmp tak mě to ani nenajde do win a stejně tak jakýkoliv profil co je vpřednastavených gamer nebo 4000oc se jmenuji.
Jediné co se mi povedlo tak když jsem dal 1.45 tak 4200 to drželo ale při zátěži delší jak 15 min modrá obrazovka.
Ale to nevím jesi není i výkonem zdroje protože ten procesor žere jak amd tank :D do toho grafiky když jedou v nějakém náročnějším testu tak sežerou skoro celý zdroj. A musel sem do bedny a na chlazeni narvat větráky 140mmkterých tam je 14 nebo 16. Ale to by nemělo mít vliv až takový respektive žádný na to že když zapnu ten profil tak jen restarty a pak zmáčkněte f1 a znovu bios v default nastavení nebo Black monitor a bios píše testování CMOS a to nikdy nepřestane.
dom324
Příspěvek od dom324 »
14 nebo 16 140mm větráků? To trochu smrdí, někdy je méně lépe :) Větráky se musí hlavně chytře rozestavit, jinak by jsi jich mohl mít i 20 a teploty budou katastrofa.
U taktování RAM na Skylake si musíš pohlídat i Vccio a Vccsa. Zkus obojí držet pod 1,3V (dlouhodobě je 1,3V nebo 1,35V maximum, teď nevím která z těch dvou hodnot - třeba Flanker poradí :) ).
Už jsem zažil, že deska do sa a io rvala 1,4V a RAM pak byla nehorázně nestabilní, pouhé snížení na 1,3V nebo 1,25V vše vyřešilo - což je trochu ironické, protože většinou vyšší napětí = vyšší stabilita.
kubra
dom324 píše:14 nebo 16 140mm větráků? To trochu smrdí, někdy je méně lépe :) Větráky se musí hlavně chytře rozestavit, jinak by jsi jich mohl mít i 20 a teploty budou katastrofa.
Téma vetrakama to právě dobře odvádí pryč od grafik a v bedně nevzniká takové teplo.. na chlazení od cpu jsou 3 a 3 z každé strany výkonnější jsou nahoře a tlačí vzduch na radiátoru a o neco slabší jsou dole aby ho protahovali skrz.a pak sou vepředu ty ho vytahují ven a místo bocbicebho tahání ven a z boku ho zase tahají na grafiky ..docela dlouho sem to vychytany na amd 2950x a 1080ti grafikach. Sem sem to jen zkopírovat. Teď se mi podařilo ty ramky dat na 4000, ale musím tam mít okolo 1.4v jinak se to ani nerozběhne. A když tam je 1.42cca tak to jede bez chyby. Co me zarazilo je že v biosu na napětí mám na 5v 5.1, na 3 je to ok, ale na 12v mam 20v to je normalni ?
Nemůže to být tím že tam mám 8 slotu ramek ?
dom324
Takže na těch radiátorech máš push-pull? Tak to těch 14 ventilátorů chápu, já si už představoval jak chceš do bedny narvat 14 140mm ventilátorů :D
Pokud máš všech 8 slotů pro RAM obsazených, tam RAM půjde taktovat dost těžko.
Těch 1,42V myslíš napětí co jde do pamětí nebo Vccio/Vccsa? Jestli to jde do pamětí, tak bych se nebál používat to denně.
kubra
dom324 píše:Takže na těch radiátorech máš push-pull? Tak to těch 14 ventilátorů chápu, já si už představoval jak chceš do bedny narvat 14 140mm ventilátorů :D
takto nějak to vypadá :D
nemám to na denní používání. Mám to jako relax od práce. Zkouším limity a co se vlastně dokážu naučit. Bohužel nemám ještě tolik zkušeností, začal jsem s tím teprve loni ke konci roku a jsem úplný samouk. Zatím sem stihl amd 1900x, 1920x ted mám 2950x což je asi to nejlepší co sem měl v rukou, a tu i9 a pak nějaky starší kousky jako i7 4770k s deluxe deskou. Prodat to nemá cenu a na tomto sem Chci na tom postavit virtualizace tak zkouším a učím se.
1,4 myslím napětí základ je 1,2 v v xmp to má mít 1,4 prej. Tak sem tomu zatopila světe divse ono to funguje jen se mi pro změnu hřeje procesor.
vím že to sem nepatří, jde mi jen o teploty
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
SKylake-X nemůže dát 4000 mHz Quadchannel, to je moc...Dej XMP, ale nastav ručně pak děličku na 3600 MHz a mělo by to jet.
U CPU bych se držel do 1.25V pro delší provoz, v případě i9 18-jádra i šestnáctijádra.
1.25 by mělo určitě stačit cca na 4600 MHz non AVX a na 4400 MHz AVX (offset 2)
kubra
Ta deska je docela nová, na hodně forech sem četl že tam každou chvilku někdo řeší bios. Zkusím to nastavit jak si říkal a těch 1,25 na cpu myslíš dynamický jako strop nebo stálé napětí a frekvenci na všechny jádra stejnou ?? U ram když dam XMP tak to hodí automaticky 1,4v a to mám ted odzkoušené, že stabilně na tom jedu celý den a zatím sem zaznamenal jen pár "záškubů" při načítání nějaké APP nebo databáze SQL, ale to nemusí byt tou ram.
FlanK3r
ruční napětí bude ideální a nechal bych asi všechny jádra nastejno. Porotže pokud by si je ladil ručně, je to hrozná drbačka (ale pokud se ti cche, klidně to tak nastav pro jendotlivá jádra). Ty záškuby bývají snad na všech plaformách, vím, že to mají lidi i na Ryzenu. Obviňoval bych z toho možná samotný Micrososft :)
kubra
Nevím čím přesně to dokonili, ale na 2950x sem měl okolo vánoc třeba v hw botu udelanych 93 bodů což sem byl na úplném limitu svých schopností a možností a teď po tom velkém update co byl od Microsoftu to nedám ani na 80 ať dělám co dělám.
Zkouším teď tu i9 dostat na těch 4.6 ale abych tak udržel všechny jádra chce to po mě aspoň 1.3-1.35V a jako docela to topi :D některé jádra než dodělám test skáčou na 110 stupňů. V podstatě stejné jako když nastavím 4 na 4.8, 4 na 4.7, 2 na 4.6, 2 na 4.5, 2 na 4.4, 2 na 4.3, 2 na 4.2. Toto bylo zatím nejstabilnějsi, ale okolo 100 stupňů.. Když tomu dám ještě víc tak nevím proč ale skočí mi všechny jádra na 1.2 a musím někde ubrat a ledě zase přidat. A procesor si ve špičce vezme okolo 400-450w
FlanK3r
hm, je to prostě žravá potvora, teploty bych držel do 90 C dlouhodobě, 110 je procesorový limit a prostě pak ten CPU může degradovat: Viděl jsem třeba trápenej KabyLake a měl úplně spálenou kontaktní plochu s IHS. Nebyla stříbrná, ale taková šedává, jakoby zakouřená.
Takže tomu doladit takty, co bude stabilní. I na úkor, že by AVX offset byl minus 3 a AVX512 minus 4 násbobiče.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Nebo můj delidnutej 6700k, ne vysoký napětí, ale teploty způsobily to, že jedno jádro mělo stále 100°C a nešlo OC ani o 0.01MHz, znovudelid taky nepomohl :-P .
kubra
Ty teploty mám tak vysoké jenom když dělám testy na hwbotu..kdyby venku mrzlo dokazal bych to dostat o hodne víš. Mám udělaný okruh, kde sem vzal radiátoru z klimatizace a když ho vyhodim ze střešního okna, tak na 2950x sem to dostal na 5c a i při zátěží co mě pustil zdroj, kde procesor bral vic než některá rychlovarna konvice, tak sem byl na 80c :D ale to zas až v zimě :D Jinak dlouhodobě to mám nastavené v základním nastavení a to mám pod 30c.. to jak říkáš stim očouzenym tak zkusím najít fotku někde, už se mi to stalo s jednou 9980xe když sem to měl úplně nové a zapojil zapl a po 2 minutách jen rána a jiskry. Byla vadna deska a vzala sebou procesor. Na procesoru se udělala zespodu mapa jak od hada. Tady to bouchlo
Dodatečně přidáno po 29 minutách 15 vteřinách:
Ještě jestli mohu jeden dotaz tady u cinebench 15 je lepší co změnit oproti 20 ? Na hw jak je teď soutez tak tam je 15ka právě. v hwbotovi 4k v pohodě drzim tempo i s extrémní chlazenim, ale v 15 se nějak k prvním místům nebližim ani z daleka ani naznakem. Start vypada vzdycky dobře a pak se to zpomalí nebo když tomu už sem moc tam shodí systém.
  • špatný výkon po upgradu pc
    37925 Zobrazení
    15073 Zobrazení
