Změřte výkon s ostatními - Cinebench R15
aldovic
Re: Změřte výkon s ostatními - Cinebench R15
Příspěvek od aldovic »
i7 8700k 4,9GHz/4,6GHz RAM 3600MHz CL16
8700
Příspěvek od 8700 »
Dobrý den, je normalni ze v tomto benchamarku i7 8700 mi jede CPU jen na4.3Ghz pritom v FEA jede normalne na 4.7ghz dokonce i kdyz se nacitaji programy pri zapnuti win tak to jede na 4.4.
mereno HWmonitorem a Task managerem.
Děkuji za odpoved a pardon za offtopic nevedel jsem kde se zeptat.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Jde o to jak jsou vytížené jádra pokud je vytížené jen jedno jádro, může ten CPU jet maximálně na 4600 MHz, pokud jsou vytížené dvě jádra, maximum je 4500 MHz. No a nakonec pokud jsou vytížené 3 a více jader, maximální tak je 4300 MHz. + je to omezené dalšími věcmi, jako je spotřeba, teploty, limit TDP a dalších spoustu věcí které mohou omezit maximální takt.
ClearSky
Příspěvek od ClearSky »
Martab píše:Jde o to jak jsou vytížené jádra pokud je vytížené jen jedno jádro, může ten CPU jet maximálně na 4600 MHz, pokud jsou vytížené dvě jádra, maximum je 4500 MHz. No a nakonec pokud jsou vytížené 3 a více jader, maximální tak je 4300 MHz. + je to omezené dalšími věcmi, jako je spotřeba, teploty, limit TDP a dalších spoustu věcí které mohou omezit maximální takt.
U mě v praxi při 100% vytížení jedou všechny na 4,6...
The ///M. The most powerful letter in the world.
dom324
Příspěvek od dom324 »
Protože máš zaplý OCBoost (nebo jak se to jmenuje) na desce. Korektní chování je to, co popsal Martab. U tebe by se dalo říct, že Ti deska sama od sebe přetaktovala CPU (dost zjednodušené).
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
satik píše:i7 8700k 5/4.8GHz, 3466 CL15, tohle OC mám na 24/7 provoz, pak sem hodím 5,3 GHz
Slušný kousek!
Dodatečně přidáno po 2 minutách 5 vteřinách:
Ryzen 7 1700X@4100 MHz, RAM 3500 MHz CL14 = 1928 bodů
Ryzen Threadripper 1950X@4225MHz, RAM 3200 MHz CL16 (hynix čipy) = 3636 bodů
kenvelo.peter
Příspěvek od kenvelo.peter »
Ahojte,
Pridam aj moj vysledok, kedze som ho poskladal len vcera, tak iba prvy vysledok bez tuningu systemu:
Threadripper 1950x no OC, 3200 MHz CL14 G.Skill TridentZ 4x16GB:
Multi thread result: 2974
Dakujem,
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Adys301
člen HW spec týmu
Intel Core i5 8600K
5 GHz OC profil do toho rve dost vysoká napětí...
satik
Příspěvek od satik »
Vidim tam dobre 1.47V? :D
Kolik da manualne? Me dava (CL i7) 5GHz na cca 1.32V
Adys301
člen HW spec týmu
Právě to zkouším. Teď jsem na 5,3 GHz @ 1,43V
Adys301
člen HW spec týmu
AMD Ryzen Threadripper 1950X
Zatím stock, zkusím ho dostat na 4,1 GHz, možná 4,2...
  • špatný výkon po upgradu pc
    37925 Zobrazení
    15073 Zobrazení
