Změřte výkon s ostatními - 3DMark
el che63
Re: Otestujte svůj HW/uveďte výsledky - 3DMark
Příspěvek od el che63 »
čerpadýlko na 100%, fany na radiátoru 900ot a teploty max. 65
Difadon
Příspěvek od Difadon »
Tak já jsem dopadl následovně: http://www.3dmark.com/3dm/5179726.
Akorát přemýšlím, co přesněji ukazuje teploty. 3dmark nebo AMD Catalyst Control Center? 3dmark mi tvrdil maximální teplotu GPU jádra kolem 50 a AMD Control Center něco kolem 62. :D
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
CCC bude ukazovat přesněji.
Difadon
Díky. Je to zajímavé, že se dokáží lišit až o nějakých 10° C. :)
Martab
On 3dmark může brát hodnoty z jiného čidla. A nemusíš psát tlustě :wink:
Karlik
Příspěvek od Karlik »
Koukám, že máš totožnou sestavu. Od jakýho výrobce máš grafiku a je po nějakym OC?
PC:
CPU: Intel Core i3-4150 Processor + Cooler Master TPC 600 pasivně
MB: GIGABYTE GA-B85M-D3H rev 1.1,
RAM: Kingston HyperX Fury white 4GB DDR3 1866 (2x)
GPU: MSI GTX 750Ti Gaming
HDD: Samsung 320GB, Seagate Barracuda 1TB, Kingston V300 120GB
Case: Sama Carbon Cube
PSU: Chieftec 500W
Windows 8.1
Martab
Grafiku má od MSI s takty 972 MHz a 1 250 MHz, tedy klasický Gaming bez OC. (ale je dost možné, že ty takty 3Dmark zobrazuje blbě).
Karlik
Proto se ptám protože mě to ukazuje i u CPU nesmysly.
i3 4150 + R9 280 jen nechápu jak je možné, že mám stejné skóre při základních taktech a na 1150/7250. V tomhle pokusu se mi sice detekoval správnej takt CPU, ale grafika tam je pro změnu jako 7950. Zkusím aktualizovat ovladače a pak uvidím jestli to nebude lepší.
PC:
PSU: Chieftec 500W
Windows 8.1
satik
Příspěvek od satik »
Difadon
Karlik píše:Koukám, že máš totožnou sestavu. Od jakýho výrobce máš grafiku a je po nějakym OC?
Omlouvám se za pozdní reakci. Přesné specifikace sestavy mám v profilu a žádné taktování jsem neprováděl. Vše je přesně tak, jak bylo posláno z výroby. :)
akem
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od akem »
ASUS G751JT - T7009H
http://www.3dmark.com/3dm/5875960
nataktováno
1173 MHz jádro a 5612 MHz paměti
na testi fire strike to padlo a znova už to celé zkoušet nebudu
http://www.3dmark.com/3dm/5905619
Apple MacBook Air M1
satik
Intel i7 4770K @ 4.2 GHz + MSI GTX 980Ti Gaming 1500MHz/7800MHz
http://www.3dmark.com/3dm/7553212?
  • špatný výkon po upgradu pc
    37865 Zobrazení
    15026 Zobrazení
