Noctua NH-D15 + 9700K
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Noctua NH-D15 + 9700K
Příspěvek od dvorakj »
ja 9700K mam, hodim to vecer na occt nebo prime
Naposledy upravil(a) dvorakj dne 04 bře 2021 18:17, celkem upraveno 1 x.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
po 45 min provozu a idle
mam ale tohle
https://www.alza.cz/be-quiet-dark-rock- ... 340955.htm
ObrázekObrázek
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
ale ta noctua je top, takze je neco spatne.
spatne vetrana skrin?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
má to přetaktovaný ... 5,1 all core
Jediny problem je spotreba presahujici 200 Wattu pri OC.
Tzn platne fyzikalni zakony - nizsi teplota jen s peltierovym clankem co aktivne chladi nebo s delidem.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Karel203: Píšeš sice 1.285V, ale dle HWM tam máš až 1.312V a to je dost rozdíl.
Jestli je 5.1 maximum, co to ustojí, zkus o 0.1GHz míň, většinou to chce o dost nižší napětí, než maximální takt, co ten CPU zvládne.
Rozdíl výkonu minimální, ale teploty by měly být ok.
Karel203
Příspěvek od Karel203 »
Teploty řeším z toho důvodu, že před tím jsem měl 9700KF který potřeboval pro stabilní provoz na 5.1GHz 1.360V a teploty se pohybovaly při tomto napětí stejně vysoko jako u této 9700K na 1.3V. Když jsem 9700K provozoval s původním nastavením v biosu pro 9700KF a spustil test prime95 26.6, tak do 20 vteřin ty teploty šli přes 100°C. První co jsem udělal byl delid a teploty šly při současném napětí dolu v ⌀ o nějakých 8-10°C jelikož i na 1.3V to lezlo před tím na stovku. Při normálním provozu teď běží cpu kolem 30°C a během hry Assassin's Creed Odyssey to běží max do těch 75°C. V biosu mám nastaveno napětí na 1.285V a během testů co jsem sem vkládal včera to v obou případech běželo na 98% času na hodnotách 1.280V a 1.296V. Těch 1.312V tam skočilo jen na 2-3 vteřiny cca 6x během celého testu. Screeny 9700KF a 9700K ze hry ACO.
Fractal Design Define R4 / Intel Core i7-9700K@5 GHz 1.255V (Noctua NH-D15) / ASUS ROG MAXIMUS X HERO / 16GB HyperX Predator DDR4 3000 MHz / Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix / Samsung 970 EVO 1TB/ Kingston A1000 480GB / Corsair RMx Series RM550x / Dell UltraSharp U2515H
Karrex
Pokud to bude stabilní ve hrách, tak to tak nech a neřeš benchmarky (pokud to samozřejmě nepadá).
Spíš ještě jedna otázka, potřebuješ ten OC momentálně? Pokud ne, je zbytečné nechat ten CPU běžet při vyšším napětí.
Při přechodu na 1440p jsem si sám 9900k podtaktoval, protože to nemá moc význam.
Teď jsem třeba zkusil Valheim (blbý příklad, ale hraju teď skoro jenom to) a mezi 5 a 4.8GHz nebyl vůbec rozdíl, Cinebench15 100 bodů rozdíl.
EDIT: Porovnávat 2 různá CPU nemá smysl, každý kus je jiný.
Já mám třeba horší jádro #4, má o 3-4°C víc než ostatní.
Karel203
Ve všech hrách to funguje bez problémů. Jen jsem chtěl zjistit, kolik ten procesor zvládne s nějakým solidním napětím a nějak jsem nečekal tak velký rozdíl mezi těmi cpu. To bych si musel zřejmě pořídit vodní okruh abych to uchladil a kvůli těm pár Mhz navíc mi to za to nestojí. Díky za rady.
D4nn13l
Příspěvek od D4nn13l »
Souhlasím s Petrem. Mám 9900K chlazenou rovněž NH-D15 se stejnou pastou. Taktoval jsem rovněž na 5,1 Ghz ve stress testech se pohybuji okolo 88 stupňů. Snížil jsem takt na rovných 5,0 Ghz a dostávám se na 83 stupňů strop v stress testech.
Takto provozuji 24/7 s idle na 27 stupních, běžná práce okolo 40ti a zátěž v běžném provozu nepřekročí 75 stupňů.
Stálý takt bez speedstepu na 5 Ghz a výš je jednoduše hodně a je potřeba si položit otázku, jak budeš takhle nataktované cpu v pc využívat. Tedy zda jej vytížíš svou prací/hraním natolik, aby takhle topil a druhá otázka je zda potřebuješ nutně 5,1 Ghz permanentně na každém jádru nebo se spokojíš např. s 4,9 a přijatelnějšími teplotami. V případě, že je pro tebe takt 5,1 a výš absolutně nezbytný parametr, nemá za mne smysl se trápit se vzduchovým chladičem a rovnou bych uvažoval o custom vodě a navrhovaném delidu.
