Jak vyřešit airflow ve skříni
renek11
Re: Jak vyřešit airflow ve skříni
Příspěvek od renek11 »
Marfy to jsi přišel na novinku :clap:
Arha píše:..............Dopředu dát větráčky nejdou.
Arha
Příspěvek od Arha »
Jdou dát jen místo toho bloku chlazení na procesor.
Pokud se odprostíme od skříně, jakou skříň koupit s výborným airflow? V recenzích má grafická karta v zátěži kolem 73 stupňů, toho bych chtěl dosáhnout. Nejsou speciální požadavky, jen aby se tam vešlo chlazení :-)
renek11
Tuhle
https://www.alza.cz/fractal-design-defi ... 778063.htm
Ale nejdřív bejt tebou zkusím ty ventilátory jak jsem psal. Kámoš má stejnou skříň jako ty a má to jak jsem psal a grafika MSI 3080 mu hřeje 74°C
Arha
Příspěvek od Arha »
Děkuji, objednal jsem 6x 120mm od Fractalu, zítra přijdou a uvidím.
renek11
Nevím jaký konkrétně jsi objednal, ale já bych vzal spíš od Artic. Jsou kvalitní a levné.
https://www.czc.cz/arctic-p12-pwm-120mm/247352/produkt
Jinak nej jsou noctua, ale ty jsou drahý
https://www.czc.cz/noctua-nf-a12x15-pwm/276972/produkt
Naposledy upravil(a) renek11 dne 31 pro 2020 20:38, celkem upraveno 1 x.
peta501
Příspěvek od peta501 »
Marfy: Sice nemusis resit horkej vzduch pod grafikou, ale i kdyby to bylo komplet na vodniku.
Tak ti pameti a kondenzatory na desce v podstate nic nechladi.
Naprostej nesmysl, ta skrin.
Renek ten define 7XL rozhodne nebrat pokud clovek fakt nechce VELKY PC - a tedy pouzivat eATX.
Mel jsem parkrat to XLko v ruce ( a i ty ostatni pro porovnani..), a je to case jako prase. Uz zakladni define 7 je bigtower, midtower je define 7 compact (kterej mam taky, a uz ta je sama o sobe vcelku velka). Klasicka 7 Je fakt velka, a s prehledem se tam vejde normalni vodnik (ale samozrejme radsi premerit, nestudoval jsem detailne rozmery toho vodnika tazajiciho). XLko uz je v 99,9% az zbytecne velky.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
renek11
Jak říkám, myslím, že budou stačit ventilátory do stávající skříně jako je to vidět tady:
A celemu airflow stoji v ceste grafika karta, ktera fouka vzduch proti prosklene stene skrine.
Takto jsou to 3 saci a 6 vyfukovych ventilatoru.
Autort skrine musel propadnout z fyziky, jinak si nedokazu vysvetlit takovy paskvil.
Jestli budou stacit se uvidi az se tam daji - ono - slusne receno - nic jineho delat nejde
nez mit ve skrini 10 ventilatoru a doufat ze budou teploty aspon podobne tem, co ja mam
se 4 ventilatorama a airflow od predu dozadu.
renek11
To že je to skříň na hovno se nemusíme dlouho bavit a to samé i vodní chlazení. Myslím, že taková Fractal R6 nebo R7 se šesti ventilátory a chladičem Noctua NH-D15 je naprostá špica s chlazením i airflow.
DaveM
Příspěvek od DaveM »
Jinak co se týče výběru nové skříně, tak bych se spíš podíval tady.
https://www.gamersnexus.net/guides/3630 ... cases-2020
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
petr22 píše:A celemu airflow stoji v ceste grafika karta, ktera fouka vzduch proti prosklene stene skrine.
taky tam jaksi v té skříni chybí zdroj ... mám fractal r5, dva větráky vepředu jeden vzadu + zdrojový a žádné teploty se nekonají ... kdyby bylo potřeba, pořád můžu jeden vepředu přidat a otevřít vrch, zatím není důvod a to mám v zátěži 150 + 200 watt cpu + grafiku ... na tom obrázku je to úplná ptákovina, tři spodní foukaji proti grafice, která fouká proti nim ... ... pak že má někdo vysoké teploty komponent ...
renek11
gogo1963
je asi zbytečné se tu dohadovat, ale grafika nefouká dolů nybrž nahoru. Ještě jsem neviděl grafiku co vytahuje vduch z karty, ale vždy fouká do karty (do žeber). A i když má v cestě komponenty tak teplý vzduch jde nahoru a právě ty spodní tomu napomáhají a přivádí i studený na ofuk. Jak jsem už řekl, bedna je to na hovno, ale furt je lepší zkusit variantu 3+3 než hned kupovat novou bednu. Pokud neuspěje, pak může novou bednu koupit a ventilátory použít v ní. ;)
  • Airflow v PC skříni.
    od Galli » » v Vše ostatní (hw)
    7028 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
