Test
…místo pro vaše testy…
Moderátoři: Mods_senior, Mods_junior, VIP
fredik
člen Security týmu
Test
Příspěvek od fredik »
Na prvním obrázku vidíme screenshot z aktualizace javy.
Na dalším obrázku vidíme jak si nastavit sken u KAV/KIS7.
Na posledním schématu je něco pro naše kutili z řad elektrikářů...
The source of the problem
You are not setting the parsing terminator to something
other than a semi-colon, which is the default terminator.
The stored procedure language also uses semicolons as
terminators, so when you send a command like this: d
The solution
Use SET TERM to set the terminator to something other than
a semi-colon so the parser can correctly determine the whole
statement. This example sets the parsing terminator to a
double pipe, ||.
It may take a while to get a response, because the "HJT Team" are very busy. Please, be patient, these people are volunteers. They will help you out, as soon as possible.
Pokud máte nějaký problém, tak mi neposílejte SZ/PM zprávy s logy a dejte je do fóra. Na tyto SZ není možno odpovědět
Zpět na „TESTOVACÍ FÓRUM“
