nastavení WIFI
Cyberbiker
nastavení WIFI
Příspěvek od Cyberbiker »
potřeboval bych help...mám od poskytovatele bezdrát net. mám IP adresu, masku podsítě, adresu dns serverů a bránu... pro nastavení v pc bez problému funguje jenže signál byl slabý. Koupil jsem router TP link wr841ND. mám pocit že to jde nastavit aby šel net přes bezdrát router respektive AP.nějak ale netuším jak to nastavit. když zapnu funkci wds (router se nastaví jako klient) tak se tam dá vybrat seznam sítí mezi nimi i můj poskytovatel... to je jako funkce bridge? jak to nastavit s mými parametry. Závěr: Chyci vytvořit síť tak aby šel signál přes router a zesílil ho. Je mi jedno jestli výstup z routeru bude wifi nebo Lan. Jak na to? neví někdo Díky moc
Čím víc se učíš, tím víc víš, čím víc víš ,tím víc zapomeneš, čím víc zapomeneš, tím jsi hloupější, tak proč se učit?
Žbeky
Re: nastavení WIFI
Příspěvek od Žbeky »
WDS není to samé co client. Musíš nastavit přímo Clienta
Cyberbiker
Re: nastavení WIFI
a toho klienta nastavím jak? já měl pocit že je to když povolím wds.že se nastaví ten ap jako klient. Já jsem dal nastavit wds a ono se mi to zeptalo kterou síť to chce zapojit k té mé-dala se vybrat síť ze seznamu které ten ap našel . Tém jsem měl pocit že se to jakoby spárovalo a že k té mojí síti je připojena ta druhé od poskytovatele a řešil jsem jak tam nastavit svojí IP přidělenou adresy dns
Žbeky
Re: nastavení WIFI
WDS je psíš repeater než client. Tam kde nastavuješ ty režimy tak nastavíš Clieta.
Cyberbiker
Re: nastavení WIFI
ale já bych řekl že potřebuji repeater...něco co jakoby zesílí signál.jen mi to nejde nastavit.co kde v routeru nastavit abych měl z bezdrátu net na normální lan port nebo wifi.problém je podle mě právě v tom že já musím nastavit svojí ip adresu kterou jsem dostal od providera abych se přihlásil.jak to vyřeším?pomocí nějakého routování? když to nastavím normál do pc tak to jde ale přes ap ne
Žbeky
Re: nastavení WIFI
Pokud ti je jedno jestli wifi nebo LAN jak píšeš, tak to hoď jen do Clienta a jeď přes kabel. Client je jednodušší na nastavení
Cyberbiker
Re: nastavení WIFI
je mi to právě jedno jestli wifi nebo lan. ale nemohu právě nikde najít mod Client :-(.a v tom je ten problém vidím tam právě jen zatržítko wds :-(, tak jsem to chtěl nastavit pomocí wds jako repeater ale nevím jak nastavit router abych měl po přihlášení do sítě IP adresu 10.1.x.x přes dhcp to nejde
Žbeky
Re: nastavení WIFI
Tak sice v obchodech píšou, že to umí repeater i client, v manuálu ale píšou jen o WDS. Návod jak jej nastavit je zde: http://www.tp-link.com/support/showfaq.asp?id=227
    10653 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23227 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    9458 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
    11327 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
  • WIFI 4,5,6
    9982 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
Zpět na „Administrace sítě“
