Dva PC mezi sebou a do sítě?
Václav Prokop
Příspěvek od Václav Prokop »
Dobrý den.
Mám stolní PC připojen kabelem z routru DSL-584T.Vše funguje bezvadně,nyní zjišťuji,že budu muset koupit nový PC
dříve či později.Starý bych chtěl použít jako zálohovací,popř.na první pomoc při problémech.Oba PC budou mít jeden
konektor RJ-45.Starší nemusí být nutně spojen se sítí ale jak je mám propojit,aby alespoń do nového byl připojen internet a současně šlo přenášet (kopírovat,zálohovat)data do staršího.Nevím,zda je to důležité ale OS staršího je
XP H.E. a nový bude asi Vista Home Premium.
Děkuji za radu - Prokop. :idea:
memphisto
Re: Dva PC mezi sebou a do sítě?
Příspěvek od memphisto »
nejjednodušší by to bylo, kdyby byl i ten starý zapojený v síti.jinak by se to asi muselo řešit více síťovými kartami v jednom PC
Václav Prokop
Já samozřejmě nejsem proti ale jak to propojit,když mají každý jednu síťovou zásuvku.Nějakou rozdvojkou?
Díky - Prokop. :o
memphisto
spíše než rozdvojku pořídit do jednoho PC jednu síťovku navíc.z routeru by šel jeden kabel do jedné síťovky a z druhé síťovky do starého PC.připojením starého PC do sítě přímo by tyto problémy odpadly.router by měl mít více jak dva výstupy RJ-45
BROZA
Příspěvek od BROZA »
Intel Core 2 Duo E6400;ASUS P5B;4GB DDR2-800MHz;7600GT/2DHT
Václav Prokop
Router je plně obsazen(je nás doma hodně)a navíc je na druhé straně R.D.(další dlouhý kabel,díry atd.)
Našel jsem si PC Alza s dvěma síťovkami,to asi bude ta správná volba.jen Jsem se chtěl ujistit,zda to nejde nějak
jednodušeji(třeba USB nebo něco podobného.)Každopádně dík za Váš čas.
Zdravím - Prokop. :D
memphisto
počkej ještě na Wesla.to je tady místní expert na sítě a HW :wink:
Václav Prokop
Teď jsem proběhl po netu a našel toto: http://wifi-obchod.lupa.cz/zbozi.php?detail=71437
Nebylo by to řešení?
memphisto
bylo by to jedno z možných řešení, ale 750Kč za takovou srandu je moc.síťová karta stojí kolem 100Kč.
PS: jen tak pro zajímavost to USB stojí na czechcopmuteru 570Kč.odkaz tady.jinak by v poho stačila nějaká obyčejná síťovka jako třeba tahle.
Václav Prokop
Ještě bych dodal,že nemíním mít oba PC pořád propojené.Jen jsem si myslel,že když mám ve starém 320 GB
prostoru,je škoda toho nevyužít.Tenhle USB adaptér by možná šel použít : st.komp - síťový kabel - nový komp.-USB
adaptér.Nebo pořídím ten PC ALZA s dvěma síťovkami a bude vystaráno.
Je to tenhle :http://pc-sestavy.alza.cz/pocitacova-se ... d75704.htm
Docela se mi zamlouvá,co vy na to?
Díky za názor -Prokop. :P
memphisto
no není špatný,ale za ty peníze by se dal poskládat lepší.mrkni ve FAQ na doporučené sestavy do 15k od Wesla
Václav Prokop
Protože bych nechtěl hned zasahovat do nového PC,nainstaloval bych druhou síťovku do starého.Byl by tedy první v řadě
od routeru a musel by být vždy spuštěn při práci na novém PC.Vykládám si to správně?
    16116 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
    19 Odpovědi
    23242 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
  • Rozdělení sítě na podsítě, výpočet podsítí podle počtu hostů
    16112 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
