Likvidace kabelů a připojení bezdrát
Mister.G
Příspěvek od Mister.G »
Ahoj všem...
Možná už to tady bylo řečeno několikrát, ale při projíždění příspěvků jsem ze všeho nebyl nějak moudrý.
Se sítěmi nemám vůbec žádné zkušenosti.
Můj konkrétní případ je:
Mám internet po kabelu od UPC (dříve Karneval). Cesta je přes modem Motorola přímo do síťovky PC. Jenže teď jsem si koupil nb, který chci mít taky připojený k netu.
Bude fungovat toto?
Vyndám kabel ze síťovky PC a dám ho do tohoto routeru. Do PC dám tuto kartu.
Tak a teď se chci zeptat, jestli budu moct chytat WiFi signál z routeru jak notebookem, tak i PC.
Samozřejmě po nastavení.
Díky moc a prosím, jsem v sítích opravdu laik, tak mě šetřete :oops:
K čemu nám je, že zítra bude líp, když pokaždé, když se ráno probudíme, je dnes.
benik.martin
Příspěvek od benik.martin »
jjj,to pujde :wink:
zákl: MSI K9N6SGM-V
proc: AMD Sempron 3000+
RAM: 2GB DDR2 667 MHz - integr. graf: 256 MB
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
Mister.G
díky moc, jinak uvítám další komentáře a případné návrhy...
ezopino
Příspěvek od ezopino »
mno nesmíš zapomenout na pár věcí - pokud je znáš, tak se nezlob, ale píši je sem pro jistotu :-)
1) nastavit v routeru Mac adresu síťovky, na kterou máš poskytnuté připojení od UPC - tím se bude tento nový router pro UPC chovat jako tvůj starý PC,
2) nastavit DHCP server na routeru,
3) nastavit si rozsah IP adres, který bude router moci poskytovat,
4) rozhodně si dát šifrování dat v routeru - já mám TKIP a ověřování v síti WPA-PSK a zaheslovat připojení - v dnešní době, kdy má stále více lidí notebooky s bezdrátem, se ti může snadno kdokoliv v dosahu tvýho Wi-fi routeru připojit na nezabezpečené bezdrátové připojení a pak se budeš divit, že máš nějakou malou přenosovou rychlost :-)))
To jsou asi hlavní věci, na který by sis měl dát pozor - ale myslím, že mne zde určitě ještě nekdo doplní...
Motto: ... Vždy pomáhej, pokud máš tu možnost ...
benik.martin
jo btw....jaký kabely tam máš?? teďkon máš z antény normální křížovej síťovej kabel??
zákl: MSI K9N6SGM-V
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
Mister.G
-----> ezopino díky za to doplnění, něco jsem o tom co si napsal četl, ale jsem rád, že jsi to sem napsal. Pokud si ještě na něco vzpomeneš, neváhej a písni to. Budu rád.
-----> benik.martin Je to internet po kabelu, takže anténu nemam. Jestli tam mám kabel kříženy nebo přímý nevim. Kabel dělal kdysi technik, ale co jsem četl o tom routeru, tak tam by to mělo být jedno. Má detekci na tyto kabely.
benik.martin
jjj,jde o to,aby sis tim kabelem neobsadil ten konektor na anténku 8) páč bys pak neměl jak vysílat :wink: :D
zákl: MSI K9N6SGM-V
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
Mister.G
tak teď si mě rozhodil. Vůbec nevim, jak si to myslel :smile:
Ještě něco. Zřejmě hodně blbá otázka. Pokud dám kabel do routeru (WAN) tak jak ten router pozná, že má šířit internet vzduchem a ne z výstupu LAN 1-4. Nebo to bude automaticky jak na výstupech tak WiFi
zlobyl
Příspěvek od zlobyl »
Vůbec nevidím problém.
Teď už závisí jen na nastavení. :wink:
Šíření internetu si můžeš nastavit jak na LAN, tak na Wi-Fi.
benik.martin
jde o to,jakou máš koncovku toho kabelu :wink: šroubovací,zasunovací,co? do jaký zdířky v tom routeru ji strčíš?
zákl: MSI K9N6SGM-V
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
Mister.G
na síťovým kabelu mam klasický zacvakávací koncovky (RJ45)
Takže bych chtěl propojit tímto kabelem modem a router. Do routeru bych to zapojil do WAN
ezopino
no, mělo by to být asi takto (taky mám doma UPC a Wifi router, proto jsem tak chytrej :-))))) :
1)do modemu jde koax se šroubovacím závitem
2)do routeru jde klasika RJ 45
3)z routeru jde tez RJ 45 a přes anténu Wifi signál :P
co se týče nastavení, tak přes wifinu vysílá automaticky - samozřejmě poté, co nastavíš wi-fi síť na routeru - a přes kabel - no to snad ani nemusim rikat....:-)
mohl by ses setkat ještě s jedním problémem:
Když budeš chtít tisknout pomocí wi-fi z notebooku (nechutná vychytávka:-) na tiskárnu připojenou ke stolnímu PC, tak pokud používáš firewall - musíš povolit IP adresu notebooku na stolním PC a naopak..Nebo ti to nebude tisknout, a ani neuvidíš třebas nasdílený adresáře ze stolního PC na notebooku. Docela jsem se s tím trápil, než jsem přišel na to, čím to je... Ale teď to vše maká a je to neskutečnj luxus:-) Čučím na DVDko v obýváku a u toho něco dodělávám do práce na noťasu - potřebuju něco vytisknout?? No problem, už nemusím přes flashku ke stolnímu PC - jen pošlu na tiskárnu pomocí Wi-fi:-))) Fakt paráda...však uvidíš sám..
  • výběr USB-c kabelu pro klávesnici
    5142 Zobrazení
  • Detekce síťového (RJ45) kabelu pod omítkou
    od Ghoust23 » » v Sítě - hardware
    18411 Zobrazení
    8690 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SGvagon
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19710 Zobrazení
    24 Odpovědi
    20138 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
