Dva routery za sebou nastavení
Dobrý den
Mám modem od Vodafone, na něj mám kabelem z LAN modemu Vodafone do TP Linku 1043 ND do WAN portu mám ho v obýváku pro TV a set top box. Nic jsem v Routeru TP link nenastavoval, vše nechal na automatice DHCP, atd. A vše mi fungovalo. Ale potřeboval bych ještě rozšířit internet do sklepa. A nejlepší cesta by byla z obýváku. Tedy je možné z tohoto routeru TP Link, dále propojit z LAN portu jeho, dále do dalšího routeru, který budu mít ve sklepě a zase tam do portu WAN? Musím už něco měnit nebo zase vše nechat na automatice?
Děkuji předem
Děkuji předem
Re: Dva routery za sebou nastavení
Jde o to rozšířit dalším signálem WiFi, který už je ve sklepě slabý, nebo o rozšírení počtu přípojek kabeloveho internetu?
Bez WiFi stačí ve sklepě rozšířit pomocí switche. Pokud WiFi, je potřeba zapojit AP nebo router s vypnutým DHCP (WAN se nezapojí).
Určitě tam dát celý router, pro jistotu
Ač budu používat převážně wifi. Ale divné je mi, že do doby teď co mám vlastně dva routery, tak vše funguje bez vypnutí DHCP.
Jaké dva routery? Píšeš modem a router.
Ano, ale vlastně modem od Vodafonu je i router, tedy si myslím. Má wifi a lan porty.
Jake dva routery - ten TP Link 1043 a dalsi router ve sklepe, ktery se teprve koupi.
Principialne kabelovy modem a ten TP Link jsou uz dva routery za sebou. Dalsi router je uz zbytecny.
Na LAN switch a na WiFi Access Point.
Vse funguje bez vypnuti DHCP, protoze vse pripojene k jednomu routeru ma vlastni rozsah IP adres.
Takže když dám ten koupený za to link, tak to nesmí být nastavené na zapnutý DHCP?
Fungovat bude oboje.
Jen ziskas dalsi rozsah IP adres pro zarizeni pripojena k tomu routeru.
Takže s konečnou platností vypnout DHCP. A mám nastavovat nějaký rozsah adres? Děkuji. Popřípadě ještě něco nastavit
Já bych používal jen WiFi z vlastního rozsahu adres, tedy bych doporučil vypnout WiFi na modemu.
Že modem také routuje, je jasné. Na tvé síti se ale uplatní jen obsluhou adresy a DNS tvému prvnímu routeru TP-Link.
Podle toho, jaký si opatříš nový router do sklepa, se ukáže další nastavení. U routerů volby Mesh nefungují zcela dobře a tak je lepší odlišit SSID nějakým indexem.
Ono jako na potvoru existuje jedno levne zarizeni, ktere zastane oboje - router.Dalsi router je uz zbytecny. Na LAN switch a na WiFi Access Point.
Bohuzel je docela nezanedbatelna pravdepodobnost, ze oba jeho routery pojedou na stejnem rozsahu.Vse funguje bez vypnuti DHCP, protoze vse pripojene k jednomu routeru ma vlastni rozsah IP adres.
Takze router ano, jen ho spravne nastavit.
Takže opět jsme u toho. Druhý ve sklepě vypnout DHCP a nastavit nějaký rozsah na pevno?
- 7 Odpovědi
- 15996 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuzana3
- 14845 Zobrazení
Poslední příspěvek od postcd
- 9 Odpovědi
- 10566 Zobrazení
- 9401 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
- 4 Odpovědi
- 11241 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prorock
