Rychlost portu za routerem RT-AX58U
nl635
Pohlaví: Nespecifikováno
Stav:
Offline
Re: Rychlost portu za routerem RT-AX58U
Příspěvekod nl635 » 06 úno 2024 10:55
zeus píše:
si pomyli bielohnedny s bielooranzovym... a ono to stale funguje
Veru pekna rozpravka...
Nedavno som drzal kabel cez ktory normalne bezala 1gbit siet zapojeny nasledovne:
1 pin na 6
2 pin na 3
3 pin na 1
4 pin na 4
5 pin na 5
6 pin na 2
7 pin na 7
8 pin na 8
Reklama
Miikeshek
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod Miikeshek » 06 úno 2024 16:45
Dneska jsem zjistil nemilou věc, vypadá to že kabel je někde spojený spojkou spíš ale dvěma a ten mezi kus kabelu který propojuje horní a spodní patro má na sobě jen CAT 5.
Je možné že ve propojení kabelů CAT 5E -> CAT 5 -> CAT 5E fungovalo třeba 6 měsíců s rychlostí +/- 230 Mbps a teď to začalo dělat problémy ?
Myslel jsem že CAT 5 dokáže poslat jen 100 Mbps.
Díky za info
ITCrowd
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod ITCrowd » 07 úno 2024 09:30
Komunikace mezi porty switchů, či mezi portem switche a síťovky je trochu jinak. Vzájemně se "domluví" v jakém režimu a jakou rychlostí se spolu budou bavit. A rychlosti jsou 10/100/1000Mbps - u běžných zařízení.
100BASE-TX (Fast ethernet) je poslední standard pro 100Mbit sítě. Používá se s kabely cat5, šířka pásma 100MHz a využívá dva páry.
1000BASE-T (Gigabit ethernet) s kabelem cat5e - šířka pásma 100MHz, využívá všechny páry.
Tedy - pokud mám kabel cat5 a využiji všechny páry existuje možnost, že ten gigabit protlačím. Stejně tak můžu kabelem cat5e prohnat 2,5Gbps. Ovšem zde záleží silně na tom, jak je ten kabel kvalitní, na rušení a dalším.
Pokud si to srovnáš, pak ano - kabelem cat5 klidně může projít gigabit. Otázkou je, co se změnilo. Buď ten kabel zteřel, nebo je blízko nějaký zdroj rušení, nebo do spojek zateklo - to musíš zjistit sám.
ITCrowd
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod ITCrowd » 09 úno 2024 08:40
Ještě dodám - pokud by ti stačila 100Mbit rychlost, postačí do cesty vložit 100Mbitový switch. Lan bude pomalejší, ale mělo by to být bez výpadků.
  • Mohlo by vás zajímat
  • Plex se za routerem Asus seká, před routerem nikoli
    od Fanda_ » 25 led 2024 20:47 » v Administrace sítě
    4
    1814
    od atari Zobrazit poslední příspěvek
    29 led 2024 16:39
  • Asus RT-AX58U PPPoE O2 Příloha(y)
    od Miikeshek » 21 črc 2023 11:01 » v Administrace sítě
    2
    2469
    od Miikeshek Zobrazit poslední příspěvek
    22 črc 2023 09:29
  • rychlost USB Příloha(y)
    od Pajoš » 25 říj 2023 09:11 » v Problémy s hardwarem
    13
    2621
    od Pajoš Zobrazit poslední příspěvek
    01 lis 2023 10:43
  • Rychlost WIN10 - po upgrade na SSD nic moc... Příloha(y)
    od Prema844 » 05 led 2024 14:28 » v Problémy s hardwarem
    37
    3403
    od Prema844 Zobrazit poslední příspěvek
    17 led 2024 08:19
  • Nejde nastavit vyšší rychlost spojení než 100/100 (Mbps) Příloha(y)
    od Kubista33a » 24 kvě 2023 12:06 » v Sítě - hardware
    8
    1782
    od ITCrowd Zobrazit poslední příspěvek
    25 kvě 2023 22:55
Zpět na “Administrace sítě”
Kdo je online
