Rychlost portu za routerem RT-AX58U
Miikeshek
Příspěvek od Miikeshek »
Potýkám se cca poslední dva měsíce s problémem rychlosti portu za hlavním RT-AX58U.
Mám doma dva, jeden RT-AX58U nastaven jakou hlavní router druhý v režimu AP.
Mám je oba propojené kabelem CAT 5E a u toho portu kde to je propojeno se stává že po nějaké době vyhodnotí že je jen 100 Mbps místo 1 Gbps.
Když jsem koukal do logu tak v ten moment kdy se to přepne vypíše tohle a celou dobu tohodle vypisování se přisekává připojení :
Kód: Vybrat vše
Jan 26 20:43:21 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link DOWN.
Jan 26 20:43:25 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link Up at 1000 mbps full duplex
Jan 26 22:42:06 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link DOWN.
Jan 26 22:42:09 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link Up at 1000 mbps full duplex
Jan 26 22:48:22 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link DOWN.
Jan 26 22:48:25 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link Up at 1000 mbps full duplex
Jan 26 22:48:52 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link DOWN.
Jan 26 22:48:54 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link Up at 1000 mbps full duplex
Jan 26 22:48:56 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link DOWN.
Jan 26 22:48:59 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link Up at 1000 mbps full duplex
Jan 26 22:49:32 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link DOWN.
Jan 26 22:49:35 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link Up at 1000 mbps full duplex
Jan 26 22:49:38 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link DOWN.
Jan 26 22:49:40 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link Up at 1000 mbps full duplex
Jan 26 22:49:42 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link DOWN.
Jan 26 22:49:44 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link Up at 1000 mbps full duplex
Jan 26 22:49:46 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link DOWN.
Jan 26 22:49:48 kernel: eth0 (Int switch port: 0) (Logical Port: 0) (phyId: 8) Link Up at 100 mbps full duplex
Vyzkoušel jsem změnit port a dělá to furt to stejné. Když dám restart funguje normálně a po nějaké době to přeskočí na nižší rychlost a už se to nezmění.
Zkontroloval jsem i obě koncovky na kabelu a zdají se být v pořádku.
Kabel je vedený v dvougeneračním baráku z horní patra do spodního složitou cestou. Nahoře přes 3 místnosti kde je velká část pod podlahou a ve spodním patře přes dvě místnosti nad sadrokartonovým stropem, takže výměna je pro mě dost náročná.
Co mě ještě napadá a mohl bych vyzkoušet :
Vyresetovat hlavní router a nastavit celý znovu
Vyměnit mezi sebou routery
Kopit nový kabel a zkusit ho natáhnout přes otevřené dveře po celém baráku, ale horší je že to někdy udělá až třeba po jednom dni a nebo
pokud existuje nějaký tester kabelu který mi řekne že je špatný tak případně koupit to.
Díky všem za rady
Re: Rychlost portu za routerem RT-AX58U
Ahoj.
To, co ti doporučil je k ničemu - nic ti to neřekne o kvalitě spojení. Jen to ukáže, zda je drát přerušen, či ne. Na tohle by to chtělo sofistikovanější zařízení.
Chyba link down naprosto jasně ukazuje na přerušení spojení. A z toho plyne, že ti žádné resety a nastavení routeru nepomůžou.
1. sežeň si (půjč) krimpovačky a překrimpuj konce kabelu. Pokud ani to nelze, tak nasaď konektory do kleští a pořádně zmáčkni. Jednou natažený kabel bývá v pořádku, pokud není mechanicky poškozen. Nejčastější chyby jsou právě u konektorů.
2. zkus jiné porty
3. zkušebně můžeš natáhnout jiný kabel.
4. Po každé úpravě si zkontroluj log routeru. Ta chyba tam bude, i když zrovna nikdo nebude na netu, tohle router sleduje.
A pro jistotu zkontroluj (aktualizuj) firmware routerů.
Naposledy upravil(a) Martab dne 04 úno 2024 13:32, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraveno
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
 ! Zpráva od: Martab
Pánové, laskavě se chovejte slušně, žádný učený z nebe nespadl a to že se někdo mýlí se dá napsat i slušně. Promazáno tedy od urážek, příště se budou rozdávat každému dle jeho zásluh (viz. pravidla fóra).
Ano, nikdo učený z nebe nespadl. Ale blbce jako by shazovali... Viz. např.:
- zde varování neřídit se rikovými radami, které by k výsledku nevedly: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=8&t=209100#p1626144
- v tomto tématu: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=46&t=218606 dodává screen a radí tazateli, jak zprovoznit wifi, a to přesto, že už byl dodán výpis ipconfig, ve kterém žádná wifi síťovka neexistuje
- tady: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=7&t=218581#p1708658 pro změnu zcela zmátl tazatele, který byl na správné cestě a vnucoval mu nastavení dynamické IP adresy na WAN portu, přestože správné nastavení bylo statická IP adresa.
Tady: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=46&t=223026 se vyptal na všechno možné, aniž by identifikoval problém.
Jeho poslední zářez, kdy definitivně zničil jakoukoli možnost o nápravu partition: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=46&t=225725
Takovým radílkům by měl být přístup na fórum zakázán, protože nadělají víc škody, než užitku. Varování před šmejdem není trestné a je společensky přijatelné - viz. dokument Šmejdi.
Moderátoři by měli především zasahovat při prokázání absolutní neznalosti problematiky. A klidně si dám tu práci a dohledám další. A jako protiklad můžu dohledat příspěvky, kdy se onen trefil. A to žádnou nežádoucí reakci nevyvolalo.
Miikeshek
Super díky za cenné rady vyzkouším tedy :
1) Překrimpuju ty koncovky mám doma i kleště i nahrádní tak je vyměním.
2) Zkusím když tak ještě další port v pořadí (1 a 2 už jsem zkoušel)
3) To natáhnutí provizorního kable budu muset nechat na teplejší počasí protože na chodbách je dost zima.
Když se zeptám blbě pokud by někde byl přerušený nějaký z těch 4 párů je možné aby pak fungovalo připojení stabilně ? Když se to totiž přepne na těch 100 Mbps tak žádný další problém nemám.
Díky
si pomyli bielohnedny s bielooranzovym... a ono to stale funguje
Veru pekna rozpravka...
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Konečně jeden z příspěvků zmínil otázku délky kabelu a to u CAT5E má váhu. A znalost, jestli jde v kanálu souběžně a těsně s jiným vedením, třeba silovým.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
ITCrowd & nl635 : Pánové, přesuňte prosím svoji debatu, týkající se ne/užitečnosti kabelového testeru do SZ. Děkuju.
netýkalo se testeru, ale nesmyslů dalšího blbce. Zavolal jsem boha, on přišel a odpověděl s citací, takže důkaz existuje.
Pokud moderátor tématu nerozumí, nechť nesmyslně nezasahuje.
A opatrně, protože pokud se chceš trefovat do lidí, kteří umí, místo toho, abys vyházel tupany, co neví o čem píšou, klidně tu svou činnost ukončím. Ale budu trvat na odstranění všech mých příspěvků, skriptů, článků, návodů a recenzí. Tak si to ltb laskavě prober.
mmmartin
Moderátor
Přesuňme naši diskuzi do SZ, z hlediska rychlosti portu za routerem by se tady jednalo o OT.
Tak mi nesahej do témat, ale řeš to přes SZ.
Zpět na „Administrace sítě“
