router TP-LINK, model: TL-WR841N. Dle ipconfigu výchozí brána je nastavená na: 192.168.2.1
Načte se mi pouze na adrese 192.168.2.1, ale nemohu se připojit. Přímo na routeru na zadní části je napsáno, že je defaultně nastavené uživatelské jméno: admin a heslo admin. Několikrát se pokouším o TVRDÝ reset a stále se mi ASI nepodařilo.
Postupoval jsem takhle, dle např. tohoto:
https://www.o2.cz/podpora/internet/tova ... mu-tp-link
https://www.tp-link.com/cz/support/faq/202/
i nějaká videa na youtube..
Potřebuji konkrétně nastavit bezdrátovou síť (Wi-fi), která nefunguje. Přímo na kabel funguje naprosto bez problémů.
Dělám nějakou blbou, hloupou chybu? Nevím si už rady. Děkuji.
Router TP-LINK (tvrdý reset)
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Router TP-LINK (tvrdý reset)
tplink nemívá IP 192.168.2.1. Ale 192.168.1.1.
Každopádně:
- odpoj tplinka od všeho. připojen zůstane jen PC kabelem, přes který budeš nastavovat.
- proveď reset do továrního nastavení
- pomocí ipconfig najdeš ip adfresu toho tplinka
- a po zadání této adresy se ti objeví rozhraní.
BTW - nemáš náhodou toho tplinka jako AP?
S něčím ti pomohou mé články v podpisu - např. jak na diagnostiku sítě.
Každopádně:
Nemáš náhodou pre ten TP-LInk,po resete IP 192.168.0.1 ? Reset si podržal dovtedy,kým nepreblikli všetky led ?
Naposledy upravil(a) RIKI22 dne 18 zář 2023 17:40, celkem upraveno 1 x.
Děkuji, ráno to zkusím (až budu u PC).
Dám vědět, zda je vyřešeno nebo ne.
Popravdě nevím, co je to AP (Access Point?). Nemám s tím žádnou zkušenost. Pokusím se o tom si nastudovat a zjistit, zda je jako AP.
Bohužel ne, stále je 192.168.2.1 (tedy předpokládám, že se tvrdý reset nepovedl?), zkoušel jsem to mockrát a nic. Nikdy.. dříve jsem s tím neměl problém (jednalo se o jiné routery). A ano, přeblikly všechny led.
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Kdysi jsem měl také TP-Link. Do továrního nastavení se dával tak, že se zmáčnul a držel Reset, připojil se napájecí adaptér, počkalo se 10s a tlačítko Reset se uvolnilo. Teprve poté se krabička nastavila do Továrního nastavení. Pouhý stisk tlačítka Reset zařízení jen zrestartoval, ale nastavení zůstalo.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Ono té 841 je 14 verzí. Ale postup by měl být správný - tedy při zapnutém routeru držet reset cca 10s, dokud se blikání stavové LED nezmění z pomalého na rychlé. Pak pustit, počkat, až LEDky doblikají a je hotovo.
IP 192.168.0.1 (z manuálu v10, v14), admin, admin.
Pokud ten tplink funguje jako AP, pak síť řídí jiný router a pc může pořád dostávat adresu z routeru 192.168.2.1, takže i když je reset správně, v podstatě se to nemusí projevit. Rozhodně ale bude nefunkční wifi. Jak může router fungovat jako AP? Článek v mém podpisu - router jako switch
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
ITCrowd píše:- odpoj tplinka od všeho. připojen zůstane jen PC kabelem, přes který budeš nastavovat.
Timhle rano zacni.
Tvrdý reset proběhl díky kabelu pouze do pc a napájení. Dostal jsem se do konfigurace. Našel jsem zde nesrovnalosti, kde WPS je zaplé, ale přitom nefunguje. Ale nabízí mi to jiný název (pres kabel na pripojene wifi samozrejme nefunguje, který je nejspis pres jiny router - ke kteremu uz pristup nemam. Jednoduse receno, potrebuji zapnout WPS, nejspis si nekdo hral s tlacitkem na routeru.
TP-LINK není nastaven jako AP (našel jsem v konfiguraci).
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Tak si wifi na tplinku nastav k obrazu svemu a tu druhou nech na pristrojich zapomenout.
- Mohlo by vás zajímat
- 1357
od RIKI22
Zobrazit poslední příspěvek
27 lis 2023 19:07
Samovolny reset phabletu a hledani vymenitelnoho media
od ONDRA147 » 24 kvě 2024 21:38 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 1
- 2764
od kecalek
26 kvě 2024 16:37
Je lepší před pomalý router dát switch 1Gbit/s, nebo pořídit dražší router 1Gbit/s?
od atari » 27 zář 2023 11:15 » v Sítě - hardware - 3
- 3832
od ITCrowd
27 zář 2023 14:06
- 4
- 1968
od ShadowWord:Pain
30 črc 2023 19:52
- 4
- 1888
od zeus
02 črc 2023 10:09
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
