Změnila se MAC adresa na 88:88:88:88:87:88
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, co stojí za tím, že se mi MAC změnila na 88:88:88:88:87:88?
Roky jsem měl nastavenou IP v routeru a když jsem dostal jinou, zjistil jsem, že mám tuhle MAC:
Deska XI Formula, připojeno kabelem.
Win10.0.19045 Build 19045
Nevím co bude v tomto případě potřeba ještě dodat za info.
pcmaker
Re: Změnila se MAC adresa na 88:88:88:88:87:88
Příspěvek od pcmaker »
Karrex
Zkusil jsem přes Rufus udělat FreeDOS flashku a nedaří se nabootovat, ani když ji dám na první místo nebo zkusím boot manager.
freedos nebude bootovat v UEFI. Musíš přepnout na legacy.
Zkus live linux. příkaz je tuším ifconfig (ifcfg). Pokud se tam zobrazí MAC, kterou jsi zadal do woken, tak bych to neřešil.
Dodatečně přidáno po 54 minutách 7 vteřinách:
Jinak v linuxu existuje nástroj ethtool, kterým se dá zapsat mac do eeprom. ALE! musíš vědět přesně co děláš. Při chybě končí deska.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Já našel tuto odpověď, jestli je pravdivá, nevím:
Edit: Jak píšu, jestli je pravdivá nevím, ITCrowd ji ohodnotil jako chybnou. Takže škrtám.
MAC adresa 88-88-88-88-87-88 je vlastně speciální adresa označovaná jako "Multicast MAC address". Multicast MAC adresy jsou používány pro komunikaci mezi více zařízeními najednou. Adresa 88-88-88-88-87-88 je konkrétní multicastová adresa, která se používá pro speciální účely v rámci protokolu Wake-on-LAN (WOL), který umožňuje vzdálené probuzení počítače přes síť. Tato adresa je definována ve standardu IEEE 802.3 pro WOL komunikaci.
Jsou k tomu dvě rady. Buď série příkazů nebo za 2. Odinstalace adapteru ze správce zařízení a nová instalace.
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
Naposledy upravil(a) meda2016 dne 22 kvě 2023 19:48, celkem upraveno 2 x.
Když čtu některé příspěvky, začínám si říkat, zda bůh tvoře člověka nepřecenil své možnosti.
takže si to probereme:
- netsh winsock reset - používá se při problémech komunikace TCP/IP => nemá vliv na MAC adresu
- netsh int ip reset - už s příkazu je jasné, že řeší IP adresu, nikoli MAC
- ipconfig /release - uvolní IP adresu
- ipconfig /renew - načte IP adresu z DHCP.
MAC adresa je napevno "vypálena" v paměti síťovky. Tudíž odinstalace síťovky a její nová instalace nemá vliv na MAC adresu. MAC adresa zůstane stejná i pokud nainstaluji jakýkoli jiný systém.
A co se týče MAC adres v síťovém provozu:
- unicast - vysílání na jednu stanici - tedy na jednu určenou MAC adresu
- broadcast - vysílání na všechny stanice v síti. MAC adresa je v tomto případě FF:FF:FF:FF:FF:FF
- multicast - vysílání na více stanic v síti (ale ne na všechny). V tomto případě začíná MAC adresa 01:00:5E. 25. bit = 0, dalších 23 bitů je mapováno z IP adresy segmentu sítě.
Docela slušně vysvětleno zde: https://support.huawei.com/enterprise/e ... -addresses
Jinými slovy - MAC adresa 88:88:88:88:87:88 nemůže být multicastová MAC adresa.
meda prostě zase nezklamal. Docela by mě zajímalo, co ho nutí psát do témat, o kterých neví vůbec nic.
Jinak zmíněná MAC adresa je na netu k dohledání, a většinou jde o čínské padělky. Nicméně objevuje se i na korektním HW. Proto existuje eeupdate. Z hlediska pravidel sítě musí být MAC jedinečná, jenže MAC adresy už došly (podobně jako IPv4). A pravděpodobně se to řeší touhle MAC, kterou lze přepsat za MAC vyřazené síťovky. Ostatně někteří správci si staré síťovky schovávají, právě kvůli MAC adresám.
BTW - v jiném tématu - jsem doporučoval kontaktovat podporu výrobce, ten by se k tomu měl nějak vyjádřit.
A ještě bych doplnil k WoL - je třeba si uvědomit, že PC je vypnutý, tedy neexistuje IP adresace. magic paket obsahuje jako cílovou adresu FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast) a 16 kopií určité MAC adresy síťovky PC, který se má spustit. nenašel jsem nic o tom, že by v tomto případě mohl fungovat multicast.
Osobně by mě taky zajímalo, co bylo příčinou změny MAC a napadá mě jedině aktualizace pomocí Intel ME. Jedině, že by si ty wokna tazatel neinstaloval sám a MAC adresa byla v registru windows a wokna o ten záznam nějakým způsobem přišly. Případně ještě tuto MAC mohl nějaký program do registru vepsat. V tom případě lze ověřit přes live linux.
Podivej se do Spravce zarizeni, jestli neni v nastaveni sitovky nastavena manualne MAC adresa.
V Locally Administered Address ve Vlastnostech/Upresnit nesmi byt nic zadano rucne.
Karrex
Tam mi právě ITCrowd radil zapsat tu správnou ve druhém tématu se sítí. viewtopic.php?f=45&t=226581
Takže se momentálně aspoň tváří jako správná.
Zpět na „Administrace sítě“
