Časté výpadky na O2 VDSL Vyřešeno
Nazdar, mám internet od O2 v Brně (100/20mb/s, VDSL) a každý den mi to aspoň třikrát na kabelu vypadne na tak 10 sekund až 5 minut nebo musím vypnout a zapnout adaptér sítě ve Windows. Na wifi to nedělá. Už jsem měl 2 modemy od O2 (comtrend a smartbox) a teď mám TP-LINK Archer VR300 jako modem v bridge modu a Mikrotik HapAc2 jako router. Na všech to vypadávalo. Zkoušel jsem i jiné kabely i jiné počítače a měl jsem stejný problém. Kabel mám připojený přes router rovnou do PC. V O2 říkají že žádný problém u nich nevidí a že si mám koupit od nich další router. Nevíte čím to už může být?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Časté výpadky na O2 VDSL
O2 má pravdu. Kup si router od nich a budeš mít zaručenu jejich podporu. Jinak máš smůlu.
Nebo si zvol jiného poskytovatele.
Problém je, že i když použiju jejich modem/router tak mám stejné problémy.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Pokud použiješ jejich zařízení, tak je to jejich problém a musíš být dostatečně vytvalý.
Pokud použiješ své zařízení, podpora z jejich strany je nulová.
OK zkusím zapojit jejich smartbox a až to vypadne tak jim zavolat.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
osobně nevidím důvod, proč bych smartbox měnil za plečkového tplinka. Můžeš mi sdělit důvod? zajimalo by mě, proč lidi vymění mercedesa za trabanta.
Zkoušel jsem vyměnit routery protože mi bylo doporučeno že mám vyměnit router za něco jiného než smartbox, že to jsou plečky atd... a že kvůli tomu mám ty výpadky, tak jsem si vyhledal nějaký modem a router a koupil jsem si tp link jako modem na vdsl a mikrotik jako router.
Podle popisu bych si troufl rict ze to technicky neni mozne.
- vypadek se tyka kazdeho modemu
- vymena kabelu nepomuze
- vypadek se tyka vice pocitacu
- vypadne jen LAN, protoze wifi ve stejnou chvili funguje
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
A to ti doporučil profesionál zabývající se sítěmi? těžko... proč jsi mu věřil, to už je jiná otázka.
Pečlivě si prostuduj článek v mém podpisu - jak na diagnostiku sítě. Až dojde k problému, můžeš analyzovat, kde vznikl problém a poslat to na podporu O2. Pokud budeš dostatečně neodbytný, oni to spraví.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 28 vteřinách:
petr - podle technického popisu to možné je, pokud je nekvalitní lajna a jsou na ní výpadky. Což nic nemění na tom, že je to třeba prokázat.
Chapu vypadek na lince, ale uz ne jak pri vypadku na lince stale funguje WiFi na routeru.
Navic tazatel pise, ze musi vypnout a zapnout adapter na PC, coz je spojeni PC-Mikrotik, ani ne na router.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Aj, máš pravdu, špatně jsem to přečetl.
Takže je to spíše dotaz, kdo nastavoval ten mikrotik.
A návrh pro tazatele - vyhodit ten mikrotik a jet jen na smart box. Samozřejmě v režimu router.
Ono to ale delalo to same i s predchozimi modemy.
Tzn se vymenilo uplne vse (modemy, kabely, compy) a stale pada - pokud tedy plati to,
ze skutecne pada jen LAN a WiFi ne, tak je to prinejmensim zahadne.
- Mohlo by vás zajímat
- 1638
od ITCrowd
Zobrazit poslední příspěvek
13 čer 2023 09:39
- 1
- 1657
od KubaCZE
21 úno 2024 20:31
- 10
- 3288
od ITCrowd
03 črc 2023 19:18
- 6
- 3088
od Karrex
25 kvě 2023 10:25
Packet loss, Mikro výpadky Příloha(y)
od Bellyboy126 » 06 úno 2024 19:55 » v Internet a internetové prohlížeče - 10
- 1821
od ITCrowd
11 úno 2024 21:24
Kdo je online
