Ahoj, na PS5 mi nejdou hrát některé online hry, vždy to vyhodí nějakou chybu s připojením, timeout, connection lost, a podobně, u všech her co jsem dohledal je podle všeho problém s NAT, kterej mám trojku (strict). Měla by prý pomoct změna na Open nebo Moderate.
Podle tohodle návodu jsem otevřel porty, což by mělo něco udělat, nicméně to neudělalo nic.
https://www.techadvisor.com/article/744 ... n-ps5.html
Nejsem si teda jistej jestl jsem to tam zadal správně
Ještě mi bylo porazeno zapnout UPnP, to taky nepomohlo.
Router mám HUAWEI CPE B2368-66, je k tomu anténa od vodafonu co je venku, přihlašovací info do něj mám jen pro User, Admin nemám, předpokládám že je tam nějaký další nastavení v kterým asi vodafone nechce abych se hrabal. Dá se s tím něco dělat? Nebo to musím řešit s poskytovatelem?
Jak změnit NAT? Huawei router
Just Fucking Google It!
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Jak změnit NAT? Huawei router
UPnP určitě ne. Je to bezpečnostní díra.
Nezadal jsi to správně.
PS501 ; 1935-1935 ; 1935-1935 ; TCP
PS502 ; 3074-3074 ; 3074-3074 ; UDP
PS503 ; 3478-3480 ; 3478-3480 ; TCP
PS504 ; 3478-3479 ; 3478-3479 ; UDP
Nicméně, pokud nemáš veřejnou IP adresu, pochybuju, že by to chodilo. Můžeš jednoduše ověřit tak, že PS5 zařadíš do DMZ, tím zařídíš to, že všechno, co router neidentifikuje, bude směrováno na PS5.
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Problémy s připojením na servery některých online her museli známí řešit vždy s poskytovatelem, pak už jim to fungovalo. Všichni měli stejného.
Po dlouhý době to tu oživím. Na ten multiplayer jsem se nějak vykašlal takže jsem to pak neřešil, ale teď bych rád rozchodil RemotePlay, u kterýho mám samozřejmě stejnej problém. Doma na wifi se připojím, ale jak jak pustím data tak nic. Což podle milionů přečtenejch článků na redditu a všude možně je opět kvůli striktnímu nastavení NAT.
To nastavení přesměrování portů nefunguje. Zkusil jsem zařadit PS5 do DMZ, taky nic. Veřejnou IP nemám, to je fakt. Takže jediná možnost jak rozjet Remoteplay, je zaplatit provideroj další dvě kila měsíčně za to, že mi přiřadí statickou IP? Žádná jiná možnost jak to obejít není?
- Mohlo by vás zajímat
Je lepší před pomalý router dát switch 1Gbit/s, nebo pořídit dražší router 1Gbit/s?
od atari » 27 zář 2023 11:15 » v Sítě - hardware - 3
- 3297
od ITCrowd
Zobrazit poslední příspěvek
27 zář 2023 14:06
- 8
- 3155
od ArtisPier
09 říj 2023 19:15
- 4
- 524
od petr22
02 kvě 2024 13:59
Jak hromadně změnit datum a čas souborů?
od atari » 11 črc 2023 14:41 » v Programování a tvorba webu - 3
- 2759
od X
14 črc 2023 15:17
- 4
- 1655
od ShadowWord:Pain
30 črc 2023 19:52
Kdo je online
