Propojení více routerů
Serg01
Příspěvek od Serg01 »
Ahoj, koukal jsem na návod Jak na propojení routerů (router jako switch), ale asi pořád dělám něco blbě.
Mám doma anténu/router (192.168.1.1) od poskytovatele na střeše, na které běží DHCP, ale nedostanu se do něj, abych ho mohl konfigurovat (takže nevím jaký je tam nastavený rozsah DHCP adres, ale vypadá to na 192.168.1.100 - 192.168.1.254).
Potřeboval bych to propojit s routerem v pokoji (budu mu říkat první), a ten pak ještě dál propojit s dalším routerem ve druhém pokoji (tomu budu říkat druhý).
Na prvním routeru jsem nastavil IP na 192.168.1.2, povypínal věci jako DHCP, Port Mapping a QoS. Na něm přístup na internet funguje.
Ale nedaří se mi nastavit druhý. Tomu jsem nastavil IP na 192.168.1.3, ale nedostanu se z něj ani na 192.168.1.2 ani na 192.168.1.1, prostě nikam.
Taky jsem tam vypnul QoS, NAT, a něco, co vypadalo jako Port Mapping - nějaká pravidla pro VOIP, IPTV atd. namapovaná na jednotlivé porty. (ale začal jsem to vypínat/mazat pravidla až když jsem zjistil, že se z toho routeru nikam ven nedostanu)
Musím tam nějak ještě nastavit výchozí bránu nebo něco?
Čekal bych, že si router dokáže sám zjistit, že je na jednom LAN portu propojený s dalším routerem, a ten je propojený ještě s dalším, atd.
Musel jsem na PC připojeném ke druhému routeru nastavit statickou IP adresu, protože žádnou nedostal - což dává smysl, jelikož se nedostane na hlavní router na kterém běží DHCP.
Propojovací kabel je v pořádku - když ho bodnu do PC napřímo, tak vidím i první router, i hlavní router, a dostanu se na internet.
První je: Huawei EchoLife HG520i
Druý je: ZyXEL P-660HW-T3 v2
Re: Propojení více routerů
Viz. můj podpis - router jako switch.
Serg01
Na to jsem právě koukal, psal jsem to hned na začátku :D
Až budu doma, tak kouknu, jestli jsem to náhodou nebod do WANu, ale mám pocit, že oba kabely jsou v LAN portech
Jen pro upresneni - z tech dvou starych DSL zazraku chces vyrobit co?
Wifi to melo bidnou uz tenkrat, jako switch ti spolehliveji poslouzi nova usporna krabicka za kilco.
Zkus jinou IP, možná je ta 192.168.1.3 pro něco již rezervovaná.
Může mít nastaveny nějaké porty pro TV, někde by tam měla být nabídka kde jde přepnout všechny porty na internet. Samozřejmě zakázat DHCP. A zkus vypnout DSL v nastavení WAN, pokud lze.
Serg01
Tak jsem nakonec našel pod Security záložkou nějaký Triple Play, a tam byly LAN porty 1 a 4 na PVC-1 a porty 2 a 3 na PVC-2.
Dal jsem všechny na PVC-1 a pro jistotu ten Triple Play vypnul, a už to funguje.
zeus píše:Jen pro upresneni - z tech dvou starych DSL zazraku chces vyrobit co?
No chtěl bych vlastně switch s AP-čkem :D
A tyhle jsem už měl doma, tak jsem si říkal naco kupovat nový.
Ale možná to není špatný nápad. Co si myslíte o tomhle:
https://www.alza.cz/strong-wi-fi-router ... 032259.htm
Bude lepší než ty dva stařešinové? :D
Místo starého trabanta nový? Proč nekoupíš něco pořádného? Znáš přísloví Vytloukat klín klínem? Z deště pod okap? Z bláta do louže?
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7823 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102807 Zobrazení
    16176 Zobrazení
  • Canon pixma ts5150 w11 nelze tisknout vice kopii na stranku
    od mrpcz » » v Vše ostatní (hw)
    7670 Zobrazení
    13 Odpovědi
    105722 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
