NVR pro IP kamery dostupné přes internet
dan0202
Příspěvek od dan0202 »
Ahoj všem, řeším patálii ohledně přístupu ke kamerám na vzdálené nemovitosti. Už jsem zkoušel nějaké postupy, ale neúspěšně a trochu se do toho už začínám zamotávat. O co jde...
  • Mám jako poskytovatele O2, technologie LTE a router je Archer MR200.
  • NVR je Hiseeu a kamery také.
  • Nemám koupenou statickou IP.
A nedaří se mi přístup k NVR vystrčit ven, uvnitř sítě je to funkční. Na MR200 jsem si zapnul Port Forwarding pro oba nastavené porty, ty jsou nastavené i v NVR. Také jsem si zřídil doménu na noip.com a údaje zadal jak do NVR, tak i do routeru. Přesto se mi nedaří ani přes IP adresu ani přes doménu připojit. Problém vidím už v tom, že při testování portu například přes https://www.whatismyip.com/port-scanner/ se port hlásí stále jako uzavřený. Nemám tedy statickou IP adresu, ale při použití DDNS by to neměl být problém? Díky za každou radu.
HappyMental
Re: NVR pro IP kamery dostupné přes internet
Příspěvek od HappyMental »
Nemá to NVR P2P? Dahua a i hodně dalších výrobců to třeba má a není potřeba mít veřejnou ip ani nic nastavovat, běží to přes jejich servery.
I use Arch BTW
Nejde ani tak o statickou IP, jako o veřejnou IP. Pokud nemáš veřejnou IP nebude to fungovat.
dan0202
A jsem nějak schopen zjistit, zda je IP adresa veřejná?
Jistě.
1. zeptáš se gůgla. Ten ti řekne, že adresy 10..., 192.168.. a další jsou privátní (neveřejné) adresy.
2. Srovnáš to s adresou na WAN portu routeru - u tvého LTE to bude položka status / Internet. Zde může být jak veřejná, tak neveřejná
3. Zadáš do prohlížeče https://whatismyipaddress.com/ . A pokud se tato adresa bude lišit od adresy WAN portu routeru máš opět neveřejnou.
pkoci
Příspěvek od pkoci »
A přes ipv6 jste to nezkoušel? O2 tento protokol podporuje i na mobilních datech.
dan0202
ITCrowd píše:Jistě.
Ok díky, adresa na WAN mi začíná 85. Až tam budu, tak ověřím jestli je zvenku jiná.
pkoci píše:A přes ipv6 jste to nezkoušel? O2 tento protokol podporuje i na mobilních datech.
A to funguje jak? S ipv6 jsem upřímně nikdy nedělal...
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Pokud reaguješ na dva příspěvky, není třeba je citovat, stačí před jednotlivé části odpovědi napsat nick uživatele, kterému odpovídáš. ;)
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Pokud máš nastavenou tu dynamickou DNS, tak ta se nastavuje na routeru a pak forwarduješ port na NVR, pokud máš nastaveno jak na routeru, tak NVR současně, tak to může být ten kámen úrazu. Jinak ta komunikace přes mobilní aplikaci je nejjednodušší, a nemusí se nic takového řešit.
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
  • HP Omen 27q QHD monitor dostupné jen Full HD
    od b.m » » v Problémy s hardwarem
    4933 Zobrazení
    Poslední příspěvek od b.m
    17 Odpovědi
    102830 Zobrazení
    15823 Zobrazení
  • Napojení Webnode kontaktního formuláře na Raynet CRM přes Make
    od mahy133 » » v Programování a tvorba webu
    18654 Zobrazení
    11542 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
